jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
523i dlhšie štartuje
Streda, 22. Augusta 2012, 09:51
Zdravím,
je tu taký zbytočný problém mojej 523ky ale snáď v tom nebude nič horšieho.
Naštartuje vždy, v horku, v chlade, sem tam štartuje okamžite tak ako má, ale inak sa mi väčšinou stáva že mi to trvá tak 2sekundy kým natočí motor. Diagnostika ukázala v motore jedinú chybu a to čidlo polohy kľuky a niekde som práveže videl že by to mohlo robiť to (ruku do ohňa za to nedám, už si to dobre nepamätám).
Je to len kvôli tomu blbému čidlu či môže to byť niečo horšie? Videl som iné 39ny štartovať a tá moja to robí jednoznačne dlhšie.
BMW 523i = Príbeh
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Re: 523i dlhšie štartuje
Streda, 22. Augusta 2012, 15:44
Toto by aj mňa zaujímalo, podobne mi to štartuje, hlavne keď je auto zohriate a chvíľu stojí... Dobre chytá keď je chladno a je studený motor.
Predchádzajúci majiteľ menil čidlo vačky a kľuky + tuším regulátor tlaku paliva (myslím že to je ono)
Ale keď naštartuje tak ide pekne, nezbadal som úbytok výkonu alebo nepravideľný chod.
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Streda, 22. Augusta 2012, 18:40
Ja som mal podobny problem a vyriesil to snimac kluky aj vacky. Ale az na druhy krat pretoze nahrady za origo robia problemy. Takze pekne origo SIEMENS a musi byt po probleme :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
rastokuk
Registrovaný: 25.8.2012
Auto: bmw 525 d
Sobota, 25. Augusta 2012, 08:52
Ja mám sice diesel ale tiež mi to robí. Ked je studený tak to ide hneď ale ked sa zohreje tak to trvá. Môže to byť aj u mňa tým snimacom? Alebo je to čosi iné? Zhavice som menil vsetky
vubo
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: E39 523
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:23
čidlo kluky, ale len origo BMW, stojí cca rovnako ako náhražka.
E39 523i
E23 728i
