TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Vyskratovany panel klimatizacie
Utorok, 21. Augusta 2012, 18:31
Caute... mam taky problem, vyskratuje mi poistku od celeho panelu klimatizacie (nic nejde klima fukace nic) neviete nezvyknu tam byt nejake miesta kde sa radi kable predieraju? nestretli ste sa s tym niekto? cely predok som mal rozobraty tam su kable ok cize len dalej za prepazkou ku motoru resp vid foto ako sa mi to podarilo rozobrat
Re: Vyskratovany panel klimatizacie
Utorok, 21. Augusta 2012, 19:15
Ktora presne poistka ti odchadza?
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 21. Augusta 2012, 20:56
cislo 28 5amp len tato skratuje..... ono aj po nastartovani svietil panel asi 5sec. dalo sa dlubat a len pukla poistka.... samozrejme pukla aj bez dlubania do tlacitok....
potom tam bola tusim 62 a 63 - 7.5 a 10 tie dve su v poriadku tusim nemam pri sebe ten paperik ale zajtra ho vyberiem napisem presne
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Piatok, 24. Augusta 2012, 15:00
takze dobre som si pamatal skratuje 28 to je 5amp. poistka ziadna ina
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Sobota, 25. Augusta 2012, 16:21
panel zly nie je v inom aute ide normalne... aj po vyneme poistky ide asi 5sekund a potom nieco skratuje chyba je inde
