Re: E61 525d - Sekanie zvuku z rádia
Piatok, 10. Augusta 2012, 09:38
mal si kupit tuarega,tam by neskalalo..... :mrgreen: :mrgreen: ..diagnostikou tam moc neporiešiš.......to radio je normalne,trpeli na to E60/61 hlavne......ak to už robí,neviem či to vyriešiš,je to predzvest že ide do pečka........napiš petoK on ti o tom poviem viac....
pneucar
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: bmw e91-320d
Pondelok, 20. Augusta 2012, 15:11
caute mam ten problem tiež na e91 začalo to na ceste na dovolenku celu cestu to sekalo potom to seklo asi na 250km ziaden zvuk robi to iba za jazdy + šaškuje aj i-drive , bluetooth už neide pripojiť telefon tak sedim a čitam kde čo , skušal som počuvať radio pri vypnutom motory ide bez problemov dajte vediet ako ste to odstranili lebo 1000km domov bude super. Diky cau
Pondelok, 20. Augusta 2012, 16:23
Ludia, v 90% pripadoch je treba preprogramovat jednotku novsim softom. Ak to nepomoze, potom sa hlada problem inde. Ale co sa tyka prerusovaneho zvuku, velmi casto to moze sposobovat nejaka chybana MOST ring. Treba preskusat MOST ring a zistit ci vsetky "spotrebice" reaguju spravne. Da sa to aj s DIS aj s ISTA/D. Vacsinou blbne telefonny modul ktory odide a to ma za nasledok prerusovany zvuk.
peto123
Registrovaný: 21.8.2011
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:04
Tak problem vyrieseny vcera prisiel chlapik z bmw napojil auto na diagnostiku a za dve minuty vyriesene. Otvoril zadny kufor vytiahol dno kufru ktore drzalo na dvoch sroboch a za zadnymi sedackami je blutut modul ktory odpojil a problem vyrieseni vraj stale pripajalo optiku ale zato ze to je pokazene tak ju nenaslo cena 20 euro.
1johnyb
Registrovaný: 8.9.2018
Sobota, 8. Septembra 2018, 12:17
Problem spociva vo vadnom module bt v lavej bocnej casti kufra, pod tapacirom je bt modul treba odpojit konektor s optickymi kablami tie z konektora vycvaknut vhodnou rurkou co sa tyka piemeru ich spojit oproti k sebe a zaistit napriklad zmrstovackou aby sa nerozpojili tym padom sa vynecha z ptickej cesty vadny bt modul a zvuk z radia funguje normalne.
Sobota, 8. Septembra 2018, 12:31
Ano, super riesenie.. len pride cas, ked bude treba nieco programovat a ISTA-P si ten modul vyziada...
1johnyb
Sobota, 8. Septembra 2018, 13:46
Tak samozrejme je to riesenie low cost a rychle pokial sa nezozenie druhy bt modul alebo neopravi stary:D
1johnyb
Sobota, 8. Septembra 2018, 14:06
A hlavny konektor zostava v bt module zapojeny cize po cane ten modul komunikovat bude optika je viacmenej len na audio:D
Sobota, 8. Septembra 2018, 14:07
Nebude. Musi fungovat MOST
Sobota, 8. Septembra 2018, 14:41
1johnyb napísal:
MULF modul nema ziadne pripojenie na CAN. Komunikuje vyhradne cez MOST. Aj keby mal, kedze je KO, tak komunikovat by asi tazko mohol. Takze je fuk ci ostane steker pripojeny alebo nie.
