Mewerick21
Registrovaný: 29.1.2009
Auto: BMW 318tds
Re: E60 - Problem s vyfukovymi plynnmi
Nedeľa, 29. Júla 2012, 22:41
No tak ja mam tiez problem za sebou mal som derave zvody lebo neviem preco sa uchyluju ludia to zvarit je to 2 plaštova plechova sťracka takze to nezvaris a ked tak len zvonka ako moj predchodca a a znova to prasklo a ak sa zvari vonkajsi obal vnutorny moze odpadnut a dostane sa do turba a je o problem navyse !!! Určite vymenit za nove alebo liatina z E39(moj pripad)
A netreba to menit z vrchu je to maximalna chujovina to robit zhora postupoval som aj ja podla toho ale poradili mi ze zosodu to treba je to ale tazsie ale lahsie ako sa hrat z vytahovaním vstrekov!
AA postupujes tak ze das dole plasty potom katalizator nasledne z vrchu ako mas vzduchový filter mas pod nim 3 zaslepky a pliesok pod nim vidis 3 skrutky a je to 12 tisichran (starý orech z goli to vyriesi) nasledne das dole turbo a uz len 12 medených matic (10 predlzeny orech) a postupne to das dole este treba odpojit od tej sucasti kde je termostat k EGR ventilu a pojde to dole !
Je to hnusna spinava robota podarilo sa mi to ale stale mi to na moj vkus piska takze este mam asi dierku v nejakej hadici ale netusim kde ! TO JE MOJA PROSBA CI NEVIETE KDE CI TO KOLENO CO IDE ZO SANIA DO TURBA ALEBO HADICE S HLINIKOVOU RURKOU CO IDU DO INTERCOOLERU ???
Tak snad som pomohol alebo este pomozem ked sa niekto opýta (ospravedlnujem sa za chyby :))
BMW530dE60
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: BMW 530d E60
Re: Problem s BMW e60 vyfukove plyny
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 22:31
BMW77 napísal:
Chcem to dať zvariť ked je to z plechu , že vraj by to malo vydržať :)
len to musim dať najprv pozriet či je to vlastne ono , lebo mne prevažne viac dymu ide od predu než zo zadu ( tak ako je hore foto ). tak uvidim čo to bude
Ja som mal ten isty problem,vsetko zadrbane od vyfukovych plynov,,a v zime ked som nastartoval tak soms a v aute skoro zadusil....Zberne potrubie bolo prasknute pred tou koncovkou co sa srubuje na turbo ,cele dookola odsrate ,nie prasknute ale ako odrezane,,6hodin roboty,,zberne sa zavarilo,zvaral to nerezovou tou tycinkou takze je to asi nerez nie ziaden plech,tiez by som tomu dilinou ruky pokrucil co tomu dal taky pristup..sanie von vstreky von viko von,,,ked som videl vackove hriadele zimomriavky my po chrbte presli,,ja ziadny mechanik,ale daco horsie skoro jak laik v uvodzovkach,,ale teraz vsetko ide.....
takze kupit nove tesnenia dat zavarit a jeto,kto ma love nech si kupi aj nove:D
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Pondelok, 29. Apríla 2013, 09:24
Ahoj,nevite nekdo z jake motorizace e39 sedi to sberne potrubi na e61 525d 130 kw?r.v.2006 dik.drroman
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 29. Apríla 2013, 13:41
Na 530D E60 pasuje z 530D E39 ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Pondelok, 29. Apríla 2013, 16:10
ano
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Štvrtok, 14. Mája 2015, 20:06
ahojte potrebujem poradit mam prasknute zvody e60 530d a rozmyslam ci tam dat tie liatinove z e39 na niakych forach som sa docital ze tam je moznost poklesu vykonu nvm co je na tom pravda.
