DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Preverenie "automatu"
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 20:12
Zdravim,pri kupe bimra z automatom,pri checkingu na co treba dat pozor,co treba vyskusat a ako ?
thynx
735i
525iA ex
320d ex
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: Preverenie "automatu"
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 21:59
Zalezi samozrejme co to je za voz, v akom stave a jedno s druhym.
Ale tak po porade co ma napada:
1. uz pri nastartovani popocuvat ci nejdu od prevodovky z vonka nejake zvuky (vacsinou hydromenic)
2. pri zaradeni danej rychlosti by sa mal automat uplne plynulo pohynat bez pouzitia plynu (ked jej fakt nic neni tak do dokaze aj do kopca, sice pomalicky ale ked budes citit ze je v zabere a nezosupla sa nizsie tak je to v pohode)
3. tichost a plynulost preradzovania 1-2 (narizikovejsie lamely)
4. pri preradzopvani by si nemal citi ziadne trhnutie
5. pri zoslapnuti plynu za jazdy, alebo pri stani by si sa mal hned pohnut, ziadne ze motor do otacok a potom sa pohnes
6. podradovanie - zalezi od motora, prevodovky, troska kopne, ved aj na manuali ale nemalo by to byt nic extra velmi badatelne
7. celkovy priebeh automatu, zatahu auta a jednotlive radenia stupnov
8. posledne co ma tak napada, ze po odjazdeni by si nemal citit ziadny spaleny olej
To su len take normalne veci co ma napadli, mozno ma niekto upravi ale cca toto.
BMWHJTRKLB
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 22:23
super dik,a kde by som la citit ten olej ? v kabine ci pri aute ked zhasnem auto ?
735i
525iA ex
320d ex
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 22:32
Po zahriati dobre prevetrat po obmedzovač, musi radit stale plinule a jemne. Pri hociakych otačkach.
Ked som kupoval ja prvy automat ani ma nechceli pustit pridat plyn a ked som ho kupil a skusal som ist rýchlo tak to pri obmedzovaci triaslo jak hovado, cely kardan akoby rozhadzalo :cry:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Maco
Pondelok, 20. Augusta 2012, 12:16
DrakulaVladimir napísal:
ked je to velmi zle vies to citi aj v kabine, ale vacsinou ked zaparkujes, nechas tocit motor a vystupis lebo vtedy to cele cirkuluje a mas moznost citit spaleny olej (ked je nieco v neporiadku).
BMWHJTRKLB
Auto: G31 540i
Pondelok, 20. Augusta 2012, 16:22
ale zas aby to nechapal tak, ze ked tomu poriadne nalozi, ze tam nebude nic citit...je to citit. To je normalne, aj na manualy ked podradis a vyskocia ti otacky tak to citis v aute.
lldobis
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: 530 GT
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 12:29
ked je rec o automate potrebujem nieco overiť ohladom e39 540i,je pravda ze rocniky 96-97
maju prevodovku ZF 5HP30 ktoru malo aj 750i a tiez rolls-royce a je takmer nesmrtelna?
a rocnik 98-2003 maju menej odolnu 5HP24?
DAKUJEM
e36 318i ex
e46 320d ex
e39 520i ex
e46 318i ex
e39 520i touring ex
Auto: G31 540i
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 12:54
lldobis napísal:
DAKUJEM
podla ETK nie: http://bmwfans.info/parts/catalog/24001422077/
lldobis
Auto: 530 GT
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 13:11
A5S440Z?no a nieje to ona len je to iny nazov?
ako tu napr.a na stitku je napisana ta 5HP24?http://www.spechato.cz/inzeraty/bmw-automatickou-prevodovku-a5s440z-ID7VVz.html
kto to vie na 100percent?????
dakujem za odpovede #-o
e36 318i ex
e46 320d ex
e39 520i ex
e46 318i ex
e39 520i touring ex
lldobis
Auto: 530 GT
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 14:24
už mi bolo vysvetlené cez ss.
Ďakujem
:D :bmwball:
e36 318i ex
e46 320d ex
e39 520i ex
e46 318i ex
e39 520i touring ex
