hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: original lekarnicka
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:04
no pravdu povediac neveim sam ako by som sa zachoal keby som niekoho videl omotaneho okolo stromu odseknutou rukou alebo daco podobne ...
samozrejme by som zastavil a privola lpomoc ale ak b som videl daco take nie som si isty ci by som bol schopny pomoct...vidim krv a padam...kto potom pomoze mne?
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 14:14
no, zistil som, že sice máme baworaky, ktoré majú vstavanu lekárničku, lenze su to nemecké vozy, tam to bolo možno dovolené, tu si na SR a platí predpis pre akékoľvek auto, E39 nemá výnimku
a druhá vec, musí byť tam ten 7cm kríž aj ked máš ešte starú lekárničku pred expiraciou, musíš si ju vymeniť, pretože ten zákon je už schválený 2 roky, len platnosť nadobudol teraz, čiže ste sa mohli pripraviť. :)
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 15. Augusta 2012, 17:33
a ak prestriekam tu origo lekarnicku na oranzovo a ten kriz bude biely a 7cm tak by s tym nemal byt problem nie? :D je to dostatocne tvrdy obal a ked je vo vnutri vsetko v sacku, tak je to aj vodotesne :) takze potom clovek nic neporusuje :) ak sa mylim, tak ma opravte :)
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Risho_21
Piatok, 17. Augusta 2012, 00:48
neviem či na tých "predpísaných" lekárničkách nieje vyrazené nejaké predpisové číslo, také niečo ako homologizácia...
to tým pádom si tam môžem pozbíjať doma z desiek lekárničku nafarbiť ju a povedať, že to je originál...
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 17. Augusta 2012, 09:29
Ono predpisova je ta lekarnicka vtedy, ked splna urcite parametre... pokial by splnala tie parametre ta tvoja pozbijana z dosiek, tak myslim si ze by nemal byt problem.. :D
Fredy3010
Registrovaný: 18.7.2009
Auto: BMW X3
Sobota, 18. Augusta 2012, 13:01
Vyhlaska MZ SR č. 143/2009 Z.z. len odporuca obal lekarnicky, je tam pozite " mala by byt" takze nemusite mat strach ze by vas policajti za obla pokutovali, dolezity je obsah lekarnicky, ktory sa menil!
E83 X3
EX E39 525 tds
hakker
Auto: E39 Touring
Pondelok, 20. Augusta 2012, 12:37
ja som na rychlo zhanal lekarnicku tak som dal znamemu kupit lekarnicku a kupoval mi ju v tescu stala ma 24€ neskutocny odrb ale nie o tom som chcel siel som o den neskor do teska aj ja a mali tam lekarnicku v tom tvrdom obala oranzovom a potom ju mali aj makkom obale a potom uz len tu mensiu pre motorkarov ...cize co som chcel napisat je ze keby ste si zohnali tie lekarnicky v makkom obale tak by sa kludne dali strcit aj do tej pod sedatkom ...
ja v nej mam vesty naskladane tusim nejakch 6 ci 7 keby aj policajti potrebovali pozicat :D
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 22:54
Risho_21 napísal:
ja mám zasa v tom boxe reflexnú vestu :D pretože má byť v dosahu od miesta vodiča a tak svieti ta vesta, že som ju tam zavrel.
S tou nepremokavosťou je to celkom dobré, pretože ak sa stane nehoda na daždi a ideš ošetrovať niekoho na ceste kde je poriadný leják ? :D tak aby sa ti nezamočil obväz :D
??? :D :D a ked rozbalim ten obvaz aby som uviazal ranu nezmokne?? :D a je to povolene moze to tam bit. a ked sa niekto omota okolo stromu tak si myslim ze uz je upúlne jedno kde tu lekarnicku mam lebo neviem ci by si niekto nieco pomohol v takom pripade. a je predpisany tvrdy obal? moto lekarnicka neviem ci ho ma a to uz nevadi? lekarnicka tam moze bit ale nesmie bit rozbalena z toho sacku kde su obavezy a musi mat expiraciu. v tom pripade pokuta nehrozi! \:D/
