Gunar
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: 330i E46
E46 330i: kontrolka motora
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 17:57
Caute, mam problem
pred nedavnom sa mi rozsvietila kontrolka motora, autu ale nic nebolo, tahalo jak nove, stale taha. Na diagnostike vyhodilo chybu bank 1, bank 2, servisaci povedali ze vadne merace paliva v nadrzi (plavaky). Po vymazani chyby sa po cca. 250 km chyba objavila znova, ta ista. Mate s tym niekto skusenosti?
Dik
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 330i: kontrolka motora
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 20:04
Tak plavaky to isto nebudu, tie s lambdami nemaju nic spolcne. Ak bola chyba na lambdach pred katmi, tak to bude chudobna alebo bohata zmes alebo lambdy samotne, ak za katmi tak mozno aj katy. Treba to ukazat cloveku, ktory sa tomu rozumie, lebo zjavne tvoji "servisaci" to nebudu.
Gunar
Auto: 330i E46
Piatok, 17. Augusta 2012, 05:28
kosti123 napísal:
Ak by to spalovalo chudobnu zmes, tak by auto stratilo tah. Ak by to bol problem pripravy zmesi a cisto problem elektriky, tak by sa ECU dala do do nudzovej mapy a by spalovala bohatu zmes a to by som si vsimol na spotrebe. Tah aj spotreba ostava rovnaka. Dalsia vec lambdy pracuju na diagnostike uplne normalne.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 17. Augusta 2012, 06:57
Kludne to moze byt sporadika chyba, nieco sa stalo na sekundu a ani si si to nemusel vsimnut a kontrolka svieti kym sa chyba nezmaze. Pri akych podmienkach doslo ku chyba? Otacky, teplota motora, atd..toto sa zapise spolu s chybou. Druha vec je, co znamena ze sa lambdy spravaju normalne. Na akej diagnostike? Ako ste ich testovali?
Gunar
Auto: 330i E46
Piatok, 17. Augusta 2012, 08:15
kosti123 napísal:
Diagnostika BMW, IMPA, Maxidas. Testovanie na volnobehu. Prvy krat doslo k chybe pri mierne prudkom pridani, druhy krat pri cca. konst. tempe. Otacky boli vzdy v strednom poli. Teplota chladiacej kvapaliny bola na normalnej zahriatej hodnote...okolo tych 80°C, zohriaty motor. Po vymazani druhykrat som zatial spravil asi 70 km, zatial nesvieti. To ze pracuju normalne znamena, ze sa spravaju pri urcitom rezime tak ako maju- ich pracovny interval (min, max hodnota) je v tom rozmedzi v akom ma byt.
Piatok, 17. Augusta 2012, 09:22
treba napisat presnu chybu, v dise ukaže aj dôvod vyhodenia chyby......80 stupnov je malo na benzínovy motor...ma byt okolo 95 stupov.....ak je mala odchýlka tak chudobnu ani bohatu zmes si nejak na jazde nevšimneš,ale ECU to zaznamená.......
