bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
KRYTY PŘEDNÍCH SVĚTEL-HELLA PŘED FL-KVALITA????
Piatok, 10. Augusta 2012, 06:54
Zdravím všechny a chci poprosit o radu ohledně předních světel,jedná se o originál xenony Hella-model předfaceliftem-bílej boční blikač...Mám ještě origo kryty a pravděpodobně jsou kryty popraskané od ostřikovačů předních světel nebo už stářím :( Nechci na auto cpát nějaké kolotočové světla,jde mi o zachování origo xenonu...Světla mám nepoškozený,nastavovací tyčky jsem vyměnil ale zajímají mě vaše postřehy s nákupem neoriginálních skel Depo atd...Ptal jsem se i v BMW jestli se dají koupit origo skla ale bohužel nemají v nabídce-teda pouze celá světla nebo kryty v druhovýrobě...Rozleštění krytů už bohužel nejde protože praskliny jsou hluboke a navíc v místě bočního blikače jsou už zevnitř zašpiněný :( Zajímá mě jestli teda někdo kupoval neorigo kryty třeba Depo, hlavně jak tam pasujou a jestli je třeba kryty nějak dotěsnit či koupit nové těsnící gumy..Nějaké kryty jsem už se pokoušel nandat ale neůspěšně-kryt byl nekvalitně vyrobený a nepasoval na spodek-made in taiwan :? :? má teda někdo zkušenosti s nákupem a výměnou popř.bych koupil starší ty samé origo nepoškozené kryty Hella s bílým blikačem...Moc díky všem za rady a postřehy.... :-k
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: KRYTY PŘEDNÍCH SVĚTEL-HELLA PŘED FL-KVALITA????
Piatok, 10. Augusta 2012, 16:22
bmw5-e39/predne-svetla-pred-liftom-t65132-15.html
mna tie kryty stali 10€ a nebol problem snicim...inak predavaju sa aj podobne kryty ako maju FL svetla cca 100€
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 10. Augusta 2012, 19:56
Ja som menil kryty za "Depo" s čiernou smerovkou a no problem.Sadlo to pekne,akurát sa mi vidí že prehodím rozptylové sklíčka z dialkových svetiel z pôvodných krytov do tých depo.Bo sa mi zdá že tie svietia o kúsok lepšie(rovnomernejšie osvetlená cesta)
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Piatok, 10. Augusta 2012, 21:46
hakker napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/predne-svetla-pred-liftom-t65132-15.html
Jasne píše že nechce kolotočarinu :evil: :evil: :evil:
Kryty DEPO sú úplne v pohode (až na ten nápis DEPO) ale s tým sa už človek musí zmieriť :D
bibikuba
Piatok, 10. Augusta 2012, 22:24
moc díky za rady a postřehy-vypadá teda že se dám cestou Depo :wink: ještě se zeptám těch co už mají kryty Depo namontované-je třeba něčím dotěsnit kryty,třeba koupit nové těsnící gumy,otočit je nebo je něčím podmáznout-ted se mi kryty mlží a nevím jestli problém po výměně krytů odpadne...Jinak co se týká kolotočářů :D :D jak jsem psal,tak něco se docela dá ale myslím že nejvíc tomu prostě sluší origo....teda nic ve zlém =; =;
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 10. Augusta 2012, 23:16
Netreba s tým robiť nič,len to nacvaknúť na miesto.Tesnenie je už v kryte.Zahmlievanie svetiel sa nekoná...
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 11. Augusta 2012, 17:16
a co je na tomto kryte kolotocarina.?????
ved vyzera ako klasicky Fl ci?
http://auto.bazos.sk/inzerat/16447062/B ... loNOVE.php
czorTEEK napísal:
bibikuba
Sobota, 11. Augusta 2012, 22:23
[quote="hakker"]a co je na tomto kryte kolotocarina.?????
[quote="czorTEEK"]
no,sice to vypadá jako přestavba na FL ale ten kdo tyhle kryty vymyslel-co já vím tak produkce Taiwan O:) tak nedomyslel jak budou kryty vypadat bez odrazovejch skel který jsou součástí před FL světel-když tam ty skla nejsou tak je to prostě divný-samozřejmě někomu se to může líbit.....Další věc je myslím svítivost kroužků a samotné zpracování...Neříkám že je to kolotocarina :smile: ale spousta lidí myslím u BMW zachovává originál a tohle je malinko jiný....Jinak nic ve zlém je to můj osobní názor...
capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Utorok, 14. Augusta 2012, 07:14
Je to čistá kolotočarina, ja som vymenil za depo kryty stálo to nejakých 70€ a je to pekne, samozrejme som chcel zachovať charakter auta :) pekne sedia ako riť na šerbel ;)
bibikuba
Utorok, 14. Augusta 2012, 21:57
capino1 napísal:
a těsnění jsi měnil nebo netřeba jak je tu psáno #-o
perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
Streda, 15. Augusta 2012, 08:11
capino1 napísal:
To 70eur ta stal par ci kus? :)
czorTEEK
Streda, 15. Augusta 2012, 13:10
za 70 eur sa dá zohnať pár, tesneni meniť poväčšinou netreba.
bibikuba
Streda, 15. Augusta 2012, 16:17
Montoval někdo tyhle Depo s tmavým blikačem??Zajímá mě jak to vypadá v reálu-jestli taky neni kolotočařina :wink:
perfe11
Streda, 15. Augusta 2012, 18:20
bibikuba napísal:
A neches dat rovno aj s angel eyes? Lebo ja ano:) , Len neviem ako je to s tymi sklickami.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 15. Augusta 2012, 20:13
bibikuba: presne toto mám na aute.Tu máš foto pre porovnanie starý-nový.Ešte musím doriešiť nejakú náhradu za oranžovú žiarovku(chrómové stoja za hovno,svietia na žlto) a bude to OK....
