buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
BMW e60 PDC problem, zadny pravy repracik velmi slabo piipa.
Streda, 8. Augusta 2012, 15:43
Nazdarek, chcem sa spytat, ze mam PDC na mojej E60 a ked cuvam tak mi zadny pravy repracik velmi slabo piiipa, ale az tak ze ho skoro vobec nieje pocut... senzory maju vlastne repraciky alebo to su spolu z normalnimy reprakmy?moze byt ze uz odchadza ten repracik?alebo odchadza senzor? lebo ked cuvam tak to normalne pipa ako ma, ale len velmi slabo, na PROFIcku mi to normalne ukazuje vzdialenost cize senzor by som skor typol ze bude dobry, skor ten repracik, alebo co si myslite?dakujem za kazdu radu.
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW e60 PDC problem, zadny pravy repracik velmi slabo pi
Streda, 8. Augusta 2012, 15:49
To je zaujímavá teória, že by mali senzory vlastné repráčiky :mrgreen:
Keď máš pustené rádio, tak ti hrajú všetky repráky dobre?
buy-10
Streda, 8. Augusta 2012, 15:54
mexican napísal:
passaty 3C to tak mali, ze PDC repraciky mali samostatne, tak preto som sa pytal... no vpredu hraju ako maju, vzadu sa priznam ze som to neskumal... myslis ze uz by isiel doprec ten reprak?cize ako som dobre pochopil samotny repracik PDC nemaju, maju spolu z normalnym.
 + BMW = :twisted:
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 8. Augusta 2012, 16:02
Signály z PDC sú privedené do normálneho audiosystému v aute. Ak máš pustené rádio a nejde ti niektorý zo zadných reprákov, tak pokiaľ sú predné repro OK, tak si to ani nemusíš všimnúť. Daj si na rádiu fader úplne dozadu resp. skombinuj to s balance a hneď uvidíš, či všetky repráky fungujú alebo nie niektorý v prdeli.
buy-10
Streda, 8. Augusta 2012, 16:09
mexican napísal:
aha tak pojdem to vyskusat a napisem potom...zadial diky moc
 + BMW = :twisted:
buy-10
Streda, 8. Augusta 2012, 16:18
takze vyskusane, a pravdepodobne idem do kytek zadny pravy reprak, lebo ked som to dal ze iba na zadne repra tak pravy isiel potichu ako lavy, a ked som to dal trocha hlasnejsie tak poskocil a hral normalne, cize ako keby z volume 2 poskocil hned na volume 5... da sa niako zistit ze ci je naozja niaka chyba vnom?okrem takkto pocuvania?da sa niako cez DIAG?
mexican napísal:
 + BMW = :twisted:
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 8. Augusta 2012, 16:22
Skús pozrieť v indexe tém. Možno sa už problém s nehrajúcimi reprákmi riešil.
buy-10
Streda, 8. Augusta 2012, 16:31
takze nasiel som tam temu, jednemu chrci tiez zadny pravy reprak, ale nikto mu na to neodpovedal...cize zostava asi ho vymenit...ked som kukal, tak stoji okolo 50euro cca...
mexican napísal:
 + BMW = :twisted:
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 8. Augusta 2012, 16:42
Možno bude problém nie v repráku. Spomínam si že určite tu niekto riešil, že mu prestáva hrať jeden alebo viac reprákov a na vine bol nejaký koncový stupeň zosíku. Asi sa to riešilo v inom fóre než 5er.
Auto: G31 540i
Streda, 8. Augusta 2012, 16:46
no a sere sa len ten jeden pravy zadny reprak, alebo ma problemy aj lavy zadny?
buy-10
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 08:17
servus voMack, prv chcem povedat mas fajnovu F10...gratulacia...a za druhe, problem ma len pravy zadny repracik, a vsimol som si na ETK ze tam su dva repraciky, jeden velky a druhy mali, ktory sa tak rad dojeb...a?
voMacK napísal:
 + BMW = :twisted:
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 08:29
Nie podstatné, ktorý sa rád dojebáva, ale ktorý máš reálne dojebaný.
To zistíš najlepšie svojimi ušami.
Ale ešte raz opakujem, kým kúpiš nové repro, musíš vylúčiť chybu v zosíku.
buy-10
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 12:35
a ako to mam zistit ci je vadny zosik?
mexican napísal:
 + BMW = :twisted:
fortunes
Registrovaný: 21.7.2009
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 13:34
Vymen repraky medzi sebou... funkcny za chrciaci a zistis... :)
buy-10 napísal:
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 13:44
Ono reprák neodchádza tým štýlom, že hrá tichšie. Reprák buď začne chrčať alebo nehrá vôbec.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
