peruzzi76
Registrovaný: 5.2.2012
Nahustenie pneu u E91
Piatok, 16. Marca 2012, 14:53
Zdravím páni,
na koľko dohusťujete letné pneumatiky u bmw E91? To čo píšu na štítkoch sa mi nejako nezdá!
Re: Nahustenie pneu u E91
Piatok, 16. Marca 2012, 14:56
ake gumy a ake hustenie sa ti nezda?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 16. Marca 2012, 16:15
radšej viac ako menej..
Na predaj:
Kontakt
peruzzi76
Piatok, 16. Marca 2012, 19:47
Dole pri šoférových dverách je tabuľka s počtom osôb v aute a jednotlivými hodnotami nahustenia pneumatík.
Ale v tej tabuľke je divné to, že motor auta je v predu a hodnota nahustenia predných pneumatík je oveľa nižšia ako hodnota nahustenia zadných pneumatík, čo je podľa mňa dosť nelogické!!!
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Piatok, 16. Marca 2012, 19:51
Tam kde je nahon byvaju viac nahustene pneumatiky, s ulozenim motora to nema nic.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Sobota, 4. Augusta 2012, 13:25
heretik napísal:
Kolik hustíte do předu a kolik do zadu? Jsem s tich jeji tabulek tosku zmateny 2.6 do predu a 3.2 do zadu? plne obsazeny vůz a 225/45/R17
Driffter
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: 535d LCI
Streda, 8. Augusta 2012, 12:34
Samozrejme ze dodrzovat tlaky od vyrobce auta, oni to tam nedali jen tak 8)
Predni tlaky jsou nizsi,ptz maji vetsi zatizeni a pri jizde se zahreji vice nez zadni.
Naposledy upravil/-a Driffter v Štvrtok, 9. Augusta 2012, 14:42, upravené celkom 1 krát.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 08:07
díky, mam to zhruba podle te tabulky, ted pojedem na dovolenou zatížení tak jsem tam prave prifoukal ale 80% jizdy jezdím sám
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Piatok, 10. Augusta 2012, 18:14
kolik bych teda měl foukat pneu když mam 18 40 225 na předu a na zadu mam 18 35 255??
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 18:43
Napr. vpredu 260 a vzadu 300
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Pondelok, 1. Októbra 2012, 13:37
Planujem kupit nejake zimne pneu s diskami. Aku velkost mam zvolit na moju 335ku ? Uvazujem, ze tam hodim balonaky 16ky, aby som nerozjebal auto po tych nasich cestach.
A este taka otazka. V predu mam disky 8ku a vzadu 8.5ku mohol by som na zadny disk hodit 225/40 tak ako mam vpredu?
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 1. Októbra 2012, 14:02
gtit napísal:
Jsi si jisty ze tam das 16tky? K vuli brz. kotoucum, zjisti si to
gtit
Pondelok, 1. Októbra 2012, 14:19
Neviem preto sa pytam. Zrejme jedine 17ky a to uz rovno hodim na tie 18ky nove pneu...... pojdem si to prezistit do BMW
Auto: G31 540i
Pondelok, 1. Októbra 2012, 15:52
drz sa toho, co vravi ujo technicky preukaz..aby si sa vyhol aj eventualnym opletackam
gtit
Pondelok, 1. Októbra 2012, 16:42
Ked ja mam iba jeden rozmer v TP zapisany...keby som dal dozadu 225/40 tak uz ich musim zapisat.
