strako93
Registrovaný: 11.7.2012
Auto: bmw e39
bmw e39 2.3i na 2.5i
Streda, 8. Augusta 2012, 09:22
zdravím počul som ze sa da motor 2.3i nastaviť na 2.5i kedze v papieroch je zdvihový objem valcov 2500cm3 je to pravda ? ak ano tak jak a kde sa to da spraviť dakujem.
Re: bmw e39 2.3i na 2.5i
Streda, 8. Augusta 2012, 10:04
2.3 motor sa montoval niekde do juznej afriky pod kodovym oznacenim m52b23, som na vaznych pochybnostiach, ze ho mas, mas najskor m52b25 v nasich koncinach predavany pod znacenim 523 a nemam sajnu co tam chces nastavovat, radsej povysavaj vzduchovy filter :)
strako93
Auto: bmw e39
Streda, 8. Augusta 2012, 10:52
jararak napísal:
strako93
Auto: bmw e39
Streda, 8. Augusta 2012, 10:54
dakujem za radu fakt mi pomohla
strako93
Auto: bmw e39
Streda, 8. Augusta 2012, 11:06
Myslel som tým či sa da na 523i zmeniť mapa alebo niečo aby to bolo jak 525i a ked sa to neda prečo ma ten motor 523i zdvyhovy objem 2494cm3 ?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 8. Augusta 2012, 11:13
ano da, tankuj 98 oktanovy benzin... najskor napis kod motora ktory chces "premienat" a napis kod motora na ktory to checs "premienat" ak ani tieto najzakladnejsie info nevies poradim ti nepustaj sa do ziadnej "premeny"
strako93
Auto: bmw e39
Streda, 8. Augusta 2012, 11:32
nevyznam sa dotoha tie kody motorou neviem. Ja som iba chel vedeť či sa to da a ked uz viem ze sa to da tak by ste mi mohli poradiť niaku firmu alebo servis kde taketo niečo robia najlepsie v okolí BA
ice.blade
Streda, 8. Augusta 2012, 11:43
kto ti povedal ze sa to da? jedine co si mohol zistit ze tvoj zazracny 523i motor ma 2496cm3 cca 125 kW a 245 Nm... tento motor v tabulkach ani nieje poriadne zadefinovany... 525i motor ma 2494cm3 cca 141 kW a rovnako 245 Nm... z toho usudzujem ze ty mas v aute M52 motorizaciu (mozno, 2496cm3 je haluz obsah) a chces tam dat nieco z M54... neviem sice co ale asi chces docielit 141kW na svojom motori ze? kup si ladene zvody, daj CAI a tankuj lepsi benzin... budes mat tolko kW, mozno
Streda, 8. Augusta 2012, 14:26
m52b25 - inac znacene ako 323i, 523 sa zacal montovat niekedy v 95 roku, v 98 ho nahradil m52b25TU ktory uz mal doublevanos a nasledne v roku 2000 bol nahradeny motorom m54b25 ktory bol znamejsi v motorizaciach ako 325i (e46) a 525i
skor nez zacnes menit skus si precitat nieco o tych motoroch
standardne ma m52b25 ak je v dobrom stave cca 130kw, ale to musi mat dobre tlaky, dobre sviecky, nesmel do neho byt liaty nejaky 10w40 lebo ma uz cez 200t km, vanos musi byt v dobrom stave, tlakove hadicky tiez v dobrej forme, lambdy a vaha vzduchu v dobrej kondicii a normalny vzduchovy filter a nie HRB a podobne picoviny ktore len zamazavaju vahu vzduchu. vyssie sa dostanes s lepsim vyfukom, skus pozhanat komplet vyfuk z 528, ale vyhra to nebude, mozno nejaky supersprint by bol super, ale bez urazky, vyfuk je v hodnote tvojho auta a prida ti tak 7-10koni, ostre vacky? ano, je to riesenie, ale zabudni na spotrebu "normalnu" spotrebu a plus je kopec
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Streda, 8. Augusta 2012, 16:06
hmm to je veľká investícia, to radšej swapnúť motor z 530i a máš pokoj :D
BTW a je dobrý nápad dať nachipovať takého starca ??? Asi ne čo ? :D
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Streda, 8. Augusta 2012, 17:48
530 tam nemozes len tak dat je to komplet ine
Na druhu stranu 528 by siel bez komplikacii ale oplati sa s tym drbat?
Risho_21
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 00:26
čo tam je komplet iné ? elektrika a čo ? uchyty su snáď tie isté ne ? a už keby som to menil tak jasneze aj s prevodovku. možno si to jednoducho predstavujem ale tak už mám swap motor :). plánujem tak že zoženiem z GB 530i do 2000 libier, diely čo chcem použijem a zvyšok predám...
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 06:03
Ty si tam daval motor aky tam mal byt, naviac m52 motory su zhodne zovnajskom a duplom 2l a 2,5l este aj bizuteriou okolo. 3l ma ine brzdy a nebavime sa len o kotucoch ale aj posilovac ktorytam budes marne pchat lebo je na dsc. Napravy su u r6 zhodne ale diff iny a mozno aj kardan. Ked skoncis u mechaniky hura na elektriku, ked das dokopy tu tak najdi blazna co da dokopy budiky, lichtmodul a riadiacku motora
ice.blade
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 07:58
Risho_21 napísal:
ak mas auto z pravostrannym riadenim priprav sa ze budes musiet zhanat kablovacku alebo sikovneho elektrikara nech ti upravi kabelaz lebo ti nebudu sediet dlzky kablov... budes potrebovat par dielov vymenit z lavostranneho auta, ale ano mas pravdu, ked vsetko co treba poprehadzujes (motor, elektronika, RJ, EWS, spojka prevodovka, kardan, diff, zadna napravnica, brzdy a par modulov) tak nebudes mat problem...
Risho_21
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 12:29
:D ja mám v aute anglický motor a s dlzkami káblov nejak nebol problem, hm no ale ak plánujem doniesť celé auto tak už len poprehadzovat veci a na citacke nakodovat ne ?
