Adrin147
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: BMW 530d e39
Bmw e39 530d výmena turba a nič POMOOOC
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:51
Zdravím chcel by som sa opýtať , dal som repasovať turbo bo odišlo a teraz som ho namontoval a nejde ako by ho nechcelo roztočiť . Aj na volnobehu max 3000 otáčok a potom padá výkon ale turbo akoby pišťalo . Netreba tam cez diagnostiku niečo resetnúť abo niečo podobné . Prosím pomôžte ...
Re: Bmw e39 530d výmena turba a nič POMOOOC
Pondelok, 6. Augusta 2012, 22:10
a namontoval si ho spravne? preco odislo? vymenil si odlucovac oleja? vycistil si intercooler? podtlakovi ventil je v pohode?
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 7. Augusta 2012, 10:01
vsetko vycistene ,vymene , spravne namontovane 30 krat este overene :( aj podtlakovy ventil je asi pohode bo ked nastartujem tak potiahne tu tyčku aj ked pridavam tak ju otvara tak neviem ... a odišlo bo vnom lozisko ci co bo lietalo to tam cele a vrtulky boli oslahane ...
Utorok, 7. Augusta 2012, 10:07
zle zrepasované turbo!!!!!!!!!!!!!riešil som to 50x........ak si všetko dal ok,ak nieje upchaty kat,tak je zle nadstavené turbo!!!nieje repaser ako repaser,ja som hladal dodavate na turbo medzi 10timi....
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 7. Augusta 2012, 10:12
kat myslíš katalizátor ? bo ked ano ten som este nepozeral moze to byt tym?
Utorok, 7. Augusta 2012, 13:03
da sa to nastavit aj nasadene alebo ho treba vyberat?
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 7. Augusta 2012, 13:39
co myslis nastavit ?
Utorok, 7. Augusta 2012, 15:29
bola otazka skor na simika, to turbo som myslel
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 7. Augusta 2012, 17:47
no bol som sa dnes previest za kamosom nech mi to pozre a pocas cesty ked som mu drzal asi 20 sekund okolo 2200 otacok tak turbo zaplo a potom na dalsej rychlosti zase nic az po dlhsom case ..... a kamos mi povedal ze to pravdepodobne bude ta vaha vzduchu co je hned za vzduchovym filtrom ..
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 12:27
no takto nakoniec sme zistili ze ked odpojim map senzor tak ato ide vcelku normalne a kupil som novy no aj tak nic ??????????????
Pondelok, 13. Augusta 2012, 10:16
zle nadstavené repasnuté turbo.....preto to auto dobre nejde.....
spyke
Registrovaný: 27.1.2009
Auto: 750Li E66 2008
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:53
Zle alebo vobec nieje nastaveny regulator natacania lopatiek turba.Diagnostika chyba plniaci tlak turba na 99%.Treba nastavit ten srobik na podtlakovej pumpe.
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 28. Januára 2013, 20:56
Da sa stym pohrat aj doma??
Utorok, 29. Januára 2013, 11:47
doma to len tak nenadstavíš,ale skusiť môžeš....
Adrin147
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 29. Januára 2013, 13:12
a mam sa pohrat stymto srobom http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 9692e21415 alebo skor stym co ho taha ta pumpa ??
