mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E61 525d - Sekanie zvuku z rádia
Štvrtok, 5. Júla 2012, 22:43
peto123 napísal:
no koncne niekto ma taky problem takze ja som to skusal s klimou aj bez klimy cez den aj vecer ale samozrejme nejviac cez den a vecer tek sem tam. Aj displej sa mi asi dva krat vypol ale cd bez problemov tak mohli by sme dat hlavy dokopy a vyriesit to aj pre druhych do buducnosti inac som bol na diagnostike a nic vobec nic tak ja fakt neviem.
auto mam 3ti rok, a raz ako ho mam mi tak zacal mrznut Idrive inak nikdy nic, a teraz mi to urobilo som zvedavy ci sa dakedy daco este prejavy, alebo ci mu bolo moc teplo alebo ??? neviem.
http://www.varialdetail.sk/
peto123
Registrovaný: 21.8.2011
Piatok, 6. Júla 2012, 17:40
Mne to presne tak isto raz zamrzol potom asi styri mesiace nic a teraz to zacalo
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 6. Júla 2012, 18:39
peto123 napísal:
mne zamrzol raz a potom 3 roky aj daco nic... :mrgreen:
peto123
Piatok, 6. Júla 2012, 20:38
A robi ti to stale alebo to skoncilo
01mira01
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E61
Piatok, 6. Júla 2012, 21:10
Ahoj všem, mě se to stává na E61 také. A něco se opravdu přehřívá. Odpojí se bluethoot, vypne na chvilku rádio a postupně se to opakuje častěji. Až to zhasne celé. Pokud je zima tak to nedělá. Kde odpojím ten bluethoot modul? Diagnostika nic neukázala.
Na českém foru mi bylo řečeno že se přehříá ccc.
Díky. Míra
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 7. Júla 2012, 10:57
teraz od stredy som nejazdil na aute , stoji v garazi , najblizsie dam vediet ked budem mat za sebou daku tu jazdu..
peto123
Sobota, 7. Júla 2012, 17:12
A chcel by som vediet ci nam tu aj niekto povie kde je ten bloothot modul dakujem
01mira01
Auto: E61
Sobota, 7. Júla 2012, 21:44
přesně tak. kde bluethoot odpojím. Zkusím ho odpojit na zkoušku. Nejspíše bude stačit odpojit z ccc Děkuji
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 3. Augusta 2012, 13:44
01mira01 napísal:
tak ako majstri :D mame daco new ohladom tejto sekanice, mne to dnes opat urobilo, vypol Idrive nic nehralo a trvalo to pekne dlho kym naskocil, asi mu bolo moc teplo nechapem.....ako by sa to dalo poriesit opravit alebo neviem dakto by mohol poradit alebo dat daky dobry napad....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 4. Augusta 2012, 08:29
Mne sa prejavuje zas nieco take ze napriklad pri cd alebo radiu vsetko ide normalne obcas kus zasusti v reprakoch a puka prejavuje sa to rovnako aj Vam? Nic mi vsak nevypina iDrive ani zvuk nevypadne len puka a zasumi.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Sobota, 4. Augusta 2012, 08:50
ciste teoreticky, nemoze to spobosit prepätie/podpätie? cez skryte menu by som si dal zobrazovat napätie a vysledovat ci pri stuhnuti idrivu sa nejako zmenilo napätie.
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Utorok, 7. Augusta 2012, 22:58
uz sa naslo riesenie lebo mne to zacalo skakat cim dalej viacej:(
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 10:01
som zvedavy kedy a kto zareaguje na tento pripad, ale asi nikto , mne to urobi iba raz za cas, ale a to bolo toto leto len dva krat, zas chodim na druhom aute viac tak je to tazke teraz porovnavat, ale asi sa budem musiet spytat na to chalanou v BMW servise som zvedavy co povedia , lebo sa mi zda ze to robilo len vtedy ked bolo fakt velke teplo vonka....
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 20:47
Vcera som robil nieco s diagnostikou ISTAD, zabrowsoval som do casti k cic monitoru. Je tam zoznam staznosti od zakaznikov, k prerusovaniu zvuku. Ako jedna z prvych pricin je tam uvedene prehrievanie a potom aj pokles napatia. V diagnostike k tomu existuju aj nejake testy.
miki012
Auto: x5
Piatok, 10. Augusta 2012, 05:46
dimensionone napísal:
bratu budem ta muset este nastivit na diagnostiku lebo to radio mi zacina skakat cim dalej viacej:(
