jozef56sk
Registrovaný: 17.2.2008
Ch
Štvrtok, 28. Júna 2012, 21:34
Uz som tu davno nebol - no motor nenabehne a nenabehne vybdrvil som celu bateriu inspekcia ukazala ze su zhorene vsedky styri zhavyce ,vymenili sme a stale rovnako teraz mi tvrdia ze treba vynenit alebo opravit vstrekovacie cerpadlo no mne sa zda ze to bude v elektronike lebo nafta na vstrekovace prichadza . No a ak to bude naozaj to cerpadlo tak co sa na nom moze pokazit ? Jedna sa o model 320d -1998 motor M47 ,mam k tomuto autu aj mudru knizku ale o cerpadle a poruchach tohoto druhu tam nepisu ani slovo.
mam najazdene 199000 km .Moze mi niekto poradit? :?: posting.php?mode=post&f=79&sid=921b6e5f85f31e05bbc4258cdce6aea8#
BMW 320D-99 jozko
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Ch
Piatok, 29. Júna 2012, 06:12
Na zaciatok treba vediet hlavne pomenovat prispevok
cerpadlo este nebolo menene? ak nie pravdepodobne to bude ono, lebo to bola zavada na tychto motoroch a caka to kazdeho...
auto len toci toci a to je tak vsektko?
mozes mat este vadny niaky regulator, ale skor si mylsim ze carpadlo, podavacie su ok?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Ch
Piatok, 29. Júna 2012, 16:02
Fest som rad ,ze je v nasej sekcii niekto ako ty Bmino dufam ,ze e46 nepredas:D ale nechapem ,ze ta to bavi radit takymto lajdakom co nevedia temu ani pomenovat ani napisat poriadne do nej prispevok....
Doska na cibulu
jozef56sk
Re: Ch-Cerpadlo-
Piatok, 29. Júna 2012, 20:30
Dakujem za nazor, je totozny s tym co mi povedal moj mechanik ale tiez povedal ze po oprave to cerpadlo vydrzi aj 500 000 km a preto som zapochyboval lebo za opravu cerpadla chce dost vela a nove sa mi do starej sunky neoplati kupovat. No napriek tomu by ma zaujimalo co sa na tej pumpe mohlo pokazit ked to ani register zavad nezaregistroval? A za to neoznacenie temy sa ospravedlnujem !
Odbornik pochopil o co ide.A mimocodom ani ja moju staru sunku nepredam lebo je to jednoznacne najkrajsie vytvarovany model karoserie aky sa na trhu nachadza!!!
BMW 320D-99 jozko
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Re: Ch
Utorok, 31. Júla 2012, 10:34
ako nic v zlom ale preco do starej sunky nekupis co treba??? ked na nej chces chodit??? ved to nieje na dva dni a na 200tis km ktore isto nabehane nemas ked ti mechanik povedal ze musi vydrzat aj 500tis co je tiez trosku prehnane ale obrazne...
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
Re: Ch
Utorok, 31. Júla 2012, 13:49
Tieto reči mám rád... Je to stará šunka,neoplati sa mi do nej dávať peniaze... #-o Tak si ju odstav pred barák a kochaj sa aká je pekná :lol:
jozef56sk
Re: Ch odpoved
Utorok, 31. Júla 2012, 19:25
Alee chlapci moje zihadlo je uz opravene a jazdi ako drak!Ja som sa chcel iba poradit s ludmi ktory maju skusenosti a vedia odborne p
oradit ,ja si celu udrzbu robim sam ,ale vstrekovacie cerpadlo doma na kolene neopravis .a nazov stara sunka je len familiarny!!!
No ale odpoved som vo vasich prispevkoch aj tak nenasiel,co sa na tej pumpe pokazi taknahle a necakane? prevazne elekrtonicka cast.
Ja som mal to stastie ze mi to odislo pri startovani v garazi -doma .Perdstavte si ze sa to stane v Rakusku alebo dagde dalej no hruza pomysliet!No ked ze sa to stava po najazdeni zhruba 200 ticicich tak si myslim ze je to naprogramovane na tuto dobu od vyrobcu .
Rad si precitam vase nazori.
BMW 320D-99 jozko
Re: Ch
Utorok, 31. Júla 2012, 21:41
mna zaujíma či si na čerpadle dal opravit len elektroniku alebo aj mechaniku...a ešte ma zaujima že čo pije ten tvoj mechanik ked povedal že VP44(nazov tvojho čerpadla) vydrží 500 000km..... :-({|= :-({|=
jozef56s
Registrovaný: 18.12.2007
Re: Ch -odpoved-
Streda, 1. Augusta 2012, 21:33
Ked chces vediet tak ti poviem.Po demontazi cerpadla som sa hned na nho vrhol ze idem naist chybu ,no po odmontovani elektronikya po marnom pokuse rozobrat to v domneni ze vymenim svaba alebo daaky tranzistor som ostal sklamany lebo to je vsedko zaliate vtvrdej plastyke.Jedine co som dosiahol bolo odtrhnut kabliaki od regulacnych ventylov ! tak sme to zaniesli pumparovi a on mi o tri dni doniesol uplne novu aspom tak vyzerala a potom povedal ze je po revizii z novou electronikou stalo ma to 1300,-eur a mam na nu rocnu zaruku.
A ty mas s tym ake skusenosti? Ja som si myslel ze sa to pokazilo nekvalitnou naftou a preto som dal radsej skontrolovat aj mechaniku a mam pokoj aspom na rok podla zaruky. Moj mechanik nepije ma vysoky tlak a to o kilometroch povedal pumpar - zrejme marketingovy tah! No vcul buc mudry.
Re: Ch
Streda, 1. Augusta 2012, 22:20
tak za 1300€ by si mal mat repas komplet čerpadla,čo myslím že aj je....ta elektronika sa da opravit,ked vieš ako na to,ale je to hlupost,lebo to zase odide,pokial sa nezrepasuje aj mechanicka čast čerpadla....ale ty za tych 1300€ by si mal mat komplet repas....takže vela štastnych km....tym to je vyriešené..... :thumbup:
ancaaa
Auto: e46 330ci
Re: Ch
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 08:03
co na tom stoji 1300evri :-k popiste blizsie nech si rozsirim obzor ,nove potom kolko stoji 5baby?? ](*,)
E46 330Ci SMG1
