matei
Registrovaný: 26.7.2012
Re: [E46 330d] Plasti DIP
Streda, 1. Augusta 2012, 15:57
dobre si sa s tým pohral, veľmi kvalitná robota a výsledok nemá chybu :thumbup:
autíčko vyzerá tiež veľmi pekne, čisto, hlavne nech dobre slúži a prináša radosť, o tom to celé je :smile: a ten volant je dominanta palubovky, vyzerá tiež vymakane a my sa aspoň môžeme inšpirovať :wink:
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Streda, 1. Augusta 2012, 20:38
pekne..zaujimalo by ma ako to tam natom drzi..? nesupe sa to..je to odolne..? :-k
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 00:15
zatial neviem ako moc to je odolne zatial so toho nechcem ani chytit :-D
a uz som jeden diel zoskrabaval lebo som ho musel opravit a som sa dost unadaval
ale predpokladam ze sa to bude tak skrabat ako ta stara origo vrstva
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 07:18
ides dobrym smerom, predne dvere vytlmene za 1 :thumbup: kolko Dynamatu si minul na jedny dvere cca? ja som to mal teraz rozhadzane ale nechcelo sa mi okolo toho špekulovat zatial :D daval si dynamat aj na ten zadny plech (tj ten "vonkajsi") alebo len na vrch ? a este otazka váhy - niesu dvere nejake extremne tazke po vytlmeni? lebo ja mam vibraflex a to je tazke jak fras tak som to jebol radsej len na plato zadne :lol: ale dopredu chcem Dynamat tak ma zaujima kolko si toho spotreboval/kolko ma to bude stat 8)
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 07:36
ahoj daval som aj na vonkasi plech aj ked zbytocne kedze som to robil koli zatekaniu
a minul som 1,5 velkeho platu 81,2x45,7 cm
ten momentalne stoji 25-35e
a na dverach nepocitujem nejaku velku hmotnost spravaju sa tak ako predtym
alebo potom mozes pouzit nieco tensie ako je sikadamp alebo od STPcka nieco tie vychadzaju aj lacnejsie ako extrem
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Piatok, 3. Augusta 2012, 22:50
palec hore
plasti dip je super vec, po nanesení vyzerá luxusne ale nič nevydrží
zoškrabe sa ľahšie ako stierací los
