cloneman
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: e61 530d a e46 323i
e61 530d tesnenie za turbom
Pondelok, 16. Júla 2012, 09:15
Zdravim Vas pani,
mam delikatny problem
Pretesnil som viko ventilov, sanie, odstranil klapky proti virivim prudom, pretesnil podtlakovu pumpu, vyfukove potrubie, pretesnil hadicu z turba do intercooleru.
tu nastal problem
stare tesnenie bolo zdeformovane a znicene
osadil som nove:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY0OTY4X3A=.png
diel c. 2 tesnenie za turbom do hadice intercoolera 1 kus
11 61 7 801 222
Tesnenie som zalozil sirsou stranou na hadicu intercoolera az do osadenia, a uzsiu stranu do vyvodu turba.
tesnenie mi vydrzalo necele dva dni, a turbo vytlacilo cast tesnenia von, tym padom tlak unika.
Neviete mi nejako pomoct ? riesil to niekto ?
dakujem
cloneman
Re: e61 530d tesnenie za turbom
Pondelok, 30. Júla 2012, 15:44
Zdravim Vas, podarilo sa mi vyriesit problem.. na druhy den dorazilo nove tesnenie..
bolo nutne ho zalozit tak aby bolo navlecene na hadici do intercooleru.
ma vyrazene pismenka - oznacenie dielu - pismenka musia byt po zalozeni na hadici vidno
nasledne uz len vlozit do priruby turba a zatiahnut...
Pondelok, 30. Júla 2012, 21:06
aké jednoduché,len správne navliect gumu..... :mrgreen: :mrgreen:
Auto: G31 540i
Pondelok, 30. Júla 2012, 22:14
dobre navlecena guma dokaze predist vacsine problemom!!! :mrgreen:
Utorok, 31. Júla 2012, 00:00
cloneman napísal:
Zdravim Vas pani,
tu nastal problem
osadil som nove:
11 61 7 801 222
dakujem
ked ti to vytlacilo a unikalo odtial, bol aj nejaky zvukovy prejav ako piskanie apd ???
cloneman
Utorok, 31. Júla 2012, 10:59
airbone napísal:
nejakych 150km to bolo v pohode... ked som siel hore kopcom - havran, dak som mu trosku doprial sportovejsej jazdy...
uz za kopcom mi bolo jasne ze je nieco zle..
najprv jemne sicanie... v zabere piskanie...
dal som tam k&n filter, takze trosku sa mi hluk miesal s hlukom filtra...
posvietil som trosku na turbinu a uz som videl ze tesnenie je vyplute von - jeho cast
nie je nad to spravne nasadit gumicku :)
auto ma krasny tah... v kombinacii s k&n ide krasne do otacok
a pocut uz len filter - jemne hucanie vzduch v plastovom boxe... a turbo si krasne jemne pohvizdava...
cloneman
Utorok, 31. Júla 2012, 11:08
takyto tvar ma upravene tesnenie - modernejsie ako o-ring:
tvar v akom som ho dostal z bmw...
ked som sa v bmw pytal ako sa zaklada, pretoze som ho asi zle osadil a vytlacilo mi ho... ze staci odmasnit prirubu turba..
a vraj tam ziadny tlak nie je... ze to nema ako vytlacit...
takto ho musite poskladat aby sa dalo pevne zalozit do priruby turba:
Utorok, 31. Júla 2012, 21:45
to zalamovanie sa robí až ked je navlečene v rure......
