Euro-E36
Registrovaný: 16.2.2008
Prepis Bawa
Štvrtok, 21. Februára 2008, 22:16
Vie mi niekto poradit ze napriklad ked si donesiem nejaku E36 s ceska r.v.95 ci by sa to dalo prihlasit na slovensku.aby to malo slovenske TP dik moc 8)
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Štvrtok, 21. Februára 2008, 22:38
auta vyrobené pre rokom 96 neprepíšeš resp. prepis cca 50t, po roku 96 cca do 10t - aspoň to tak bolo minulý rok, som tiež potreboval prepísať auto vyrobené 6/95 a som ho radšej predal v CZ
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 21. Februára 2008, 22:46
toto sa tu uz preberalo..
od 1.1.2008 sa menili pravidla.
prihlasis a dovezes uz cokolvek bez niektorych veci ako COC ale pribudlo kontrola originality
Euro-E36
Štvrtok, 21. Februára 2008, 22:49
no preberat mohlo heh akurat som si to nevsimol takze dovezem auto pridem na fizlaren a dam si ho prihlasit?ale musim mat aj cesky TP?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 21. Februára 2008, 23:16
hrs napísal:
Takze toto je postup ako som ja prihlasoval auto po novom:
1. Musis prelozit kupno-predajnu zmluvu+odhlasku v technickom preukaze
2. Na Urade dopravy dostanes ziadost, ktoru vypises+sek na zaplatenie recyklacneho fondu. Ta ziadost je vlastne technicky preukaz, su tam tie iste udaje.
3. Ides na STK, kde predlozis, zmluvu /nie vsade ju chcu/ a zahranicny technicak
4. Urobis kontrolu originality
5. Zaplatis Recyklacny fond 2000 SK
6. Kupis kolok 2150 Sk na tu ziadost
7. Ked toto vsetko mas ides naspat na Urad dopravy a vystavia ti technicak
8. S technicakom k policajtom a tí ti daju ŠPZ za kolok 2000 Sk
Este si vsetko treba pre istotu prefotit radsej 2x.
nzc~
same shit, different day..
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Piatok, 22. Februára 2008, 01:14
Mayo napísal:
Hej presne...ale toto už je OUT 2-3roky....
potom to nahradilo COC...kde auto muselo splnať ES...typové schválenia EU... približne to mali auta okolo rv. 96 ale niektore aj 95! ... a u iných boli až 97 a vyšie..(napr. japonské auta: NISSAN alebo Ford..) ale žiadna blbost ako že auto staršie ako 10rokov...
BaDDog
Piatok, 22. Februára 2008, 01:16
Btw: ked si dovezieš afto z CZ tak nemusíš nič dávať prekladať..., dávaju sa jedine z Nemčiny do Slovenštiny a pod...
Euro-E36
Piatok, 22. Februára 2008, 15:44
dakujem vsetkym za pomoc hadam ho nejak prihlasim diky 8)
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Utorok, 26. Februára 2008, 07:08
zober techničák-český, chod s tým na THG-dajú ti certifikát originality, potom na mestský úrad-odbor dopravy-tam ti dajú techničak-slovenský, potom na políciu-značky...viel gluck.. :wink:
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 26. Februára 2008, 09:48
potom daj vediet ako si dopadol.. cau..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
