Pežot
Re: E66 Face Pár typov od vás
Utorok, 17. Júla 2012, 10:35
Som hľadal možnosť kde vypnem aby ma to posielalo po okreskách ... diaľnice som chcel zapnúť! :)
A dáva mi to zopár možností a teraz neviem, čo tam mám nastaviť, keď chcem aby mi to dalo najrýchlejšiu, najkratšiu alebo akú cestu by som si mal podľa Teba dať? ... ktorá ma nepovedie cez krkaháje ale priamo na diaľnice a tak?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 17. Júla 2012, 11:16
Tak asi najrychlejsiu a este sa tam tusim aj dialnice dokonca daju vypnut alebo zapnut.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Pežot
Utorok, 17. Júla 2012, 13:11
Ja tam mám možnosť, použi diaľnice, vynechaj diaľnice, najkratšie, najrýchlejšie a neviem ešte nejaké tri možnosti.
Pežot
Utorok, 17. Júla 2012, 13:15
A mám ešte jednu otázku ...
DTC? Čo to je? Akú úlohu to v aute plní?
Utorok, 17. Júla 2012, 19:33
je to trakcia...vypni a budeš drat gumy....)))
Pežot
Utorok, 17. Júla 2012, 20:28
Hmm, lenže v iDrive to práve sa tvári ako vypnuté a keď to "zapnem" (tlačítko stlačené) tak napíše DTC active a rozsvieti sa mi kontrolka :-k
Utorok, 17. Júla 2012, 21:30
Ono to funguje práve tak,že ked daš to dtc tak ho vypne,teraz som to čital v manuale...))))
Auto: G31 540i
Streda, 18. Júla 2012, 06:44
no sak s DTC to je tak..ze ked ho zapnes, tak to obmedzi DSC...cize ta upozornuje preto, ze auto ti dovoli v tomto rezime kontrolovany preklz kolies a elektronika ti nekeca do soferovania v takom rozsahu, ako ked je DTC vypnute [dobre pri rozbiehani na snehu alebo pri pouzivani snehovych retazi]
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 18. Júla 2012, 12:50
Tak tak... DTC kontrolka ked ti svieti, tak sice elektronika kontroluje preklz, ale dovoli ti viac pretocit kola (dobre v meste, ked je sneh). Ked vypnes aj DSC, tak este len vtedy zacina prava sranda. :wink:
EX - BMW E39 528iA
Pežot
Streda, 18. Júla 2012, 22:28
Ooooo :mrgreen:
Budem jazdiť bokom? :-k
Štvrtok, 19. Júla 2012, 00:31
Ďalšia otázka znie. AK mám na 7me iba webasto ako príhrev, čo treba k tomu aby to fičalo ako nezávislé kúrenie??Riešil to niekto???Podľa tohoto to vyzerá na č.2 a 7,ale niesom si istý....
http://bmwfans.info/parts/catalog/E66/S ... nt_heater/
Piatok, 20. Júla 2012, 12:43
AK mi nefunguje komfort access na vodičovej klučke,tak problém býva priamo v klučke???Vie niekto??
Pondelok, 23. Júla 2012, 23:32
Tuším trpím samomluvou...)))))
Pozná niekto túto fintu na výmenu stieračou???
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 24. Júla 2012, 01:03
Ked chces menit stierace, tak zhasni auto, vytiahni kluc a drz packu (tusim) hore, kym ti vybehnu von a ostanu v strede skla. Funguje to presne tak. Stierace som menil kazde 3 mesiace, takze viem, o com hovorim :wink:
EX - BMW E39 528iA
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 24. Júla 2012, 06:39
U F11 mi to funguje podobne. Po vypnutí zapalovania podržím páčku 3 sekundy hore a stierače ostanú vo vertikálnej polohe.
