kombajn
Registrovaný: 8.7.2012
Auto: BMW320d 2004
lamdasonda
Pondelok, 23. Júla 2012, 19:41
Ahoj nevie mi niekto zistit oznacenie-typ lamdasondy na E46,320D, r.v. 2004, 110KW? Respektyve poradit gde ju najdem na aute. diagnostyka na nej zistila chybu lebo mam problem zo startovanim. ](*,) Vobec neviem gde sa mam zacat vrtat
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: lamdasonda
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:00
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... talyst/#13 62 7 793 825
OE cislo 13 62 7 793 825 BMW, 0 281 004 028 BOSCH
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:14
dakujem toto mi moc pomoze.
Re: lamdasonda
Pondelok, 23. Júla 2012, 21:04
kombajnista lambda určite nespôsobuje neštartovanie......dnes som bol v tt riešit auto, čo niekto predomnou napichol,lebo auto šlo akoby na dva valce, chalan poradil vymenit oba snimače aj na vačke aj na kluke a auto už nenaskočí vôbec.......po mojej diagnostike, je vlastne zlé čidlo čo bolo do auta namontované,ako nové(staremu nič nebolo podla mna), to staré bolo ok,takže tolko k tým špecialistom diagnostikom....
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Utorok, 24. Júla 2012, 16:53
no to ja viem ze to nemusi byt tym. vymenit treba jak vravis. musime sa k tomu nejako dopracovat cim to je. Ja ho nastartujem za studena. Ale ako nahle sa zahreje a vypnem staci na 10minut zhruba tak je problem. Nastartuje tak 3-4 sekundy bezi a zhasne. Pri opakovanom startovani uz nechita. Stalo sa mi ze sadnem do auta chitlo schvalne som este chvilu pockal,pohnem sa a chciplo to. :^o 15minut mi to trvalo kym som mohol odist. Potom uz bezi jakoby nic potvora jedna
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Streda, 25. Júla 2012, 19:05
moze byt vysokotlake cidlo alebo obavam sa ze vstrek je zaneseny. No nic potom to sem dam vediet ked to bude hotove ked by to niekoho zaujímalo. nejaky den to ale urcite potrva.
royal-TT
Registrovaný: 19.6.2010
Auto: e46 318d Touring
Re: lamdasonda
Streda, 25. Júla 2012, 19:38
TT-SIMIK napísal:
toto iste si aj mne povedal po telefone ze never specialistom a som rad ze som ani neuveril ze som isiel k tebe na nu..uz len vymenit lamdasondu a bude to goood..no uz zajtra by to malo byt
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 19:59
Je to zle zle... Frajeri opravuju bmw, mercedsi. Nove stare ale toto je zahada.Auto rozobrate,Vsetko je v poriadku jak ma byt. A gde je ta zavada? Nejaky kabel poruseny, kostra? V pondelok elektrikar premeria celu kablovovinu podla schémy snad nieco. Automechanici si tu po Prahe volaju a su zvedavy. To pisem vazne-cisty konec. :cry:
Re: lamdasonda
Piatok, 17. Augusta 2012, 09:27
Ak si nepomožeš,tak sa ozvi,čoskoro budem v prahe na dva dni,tak o 10dni cca............ešte sa nestalo že by som 110kw nevyriešil...... :mrgreen:
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Piatok, 17. Augusta 2012, 15:16
No tak fajn. Dam teda vediet keby ze to nedopadlo.
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Streda, 26. Septembra 2012, 18:54
Tak je to snad opravene. Premerala sa kabelaz a porobily sa kontakty. Dostal som to na skusku 4dni jazdilo a zacal zhasinat motor dokonca aj za jazy: nebezpecne... Vratilo sa do servisu a otvorili riadiacu jednotku. Nerozumiem sa do toho ale vraj tam su 2relatka a jedno samovolne blblo nespynalo z nezistenych pricin. Tak to frajer nejak sikovne prepojil s tym druhim a uz jazim.Teda jazdil by som keby mi nezacla odchadzat vodna pumpa. Takze som to mal chut zhodit zo skaly. Co pride zajtra? Turbo? alternator?
Re: lamdasonda
Streda, 26. Septembra 2012, 19:07
To je uplny nezmysel, vo vnutri DDE5 urcite nie su nejake relatka...
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Re: lamdasonda
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 20:32
no ja neviem co tam je asi som ho nepochopil
