matzo3
Registrovaný: 24.2.2008
pomoc s otackami motora
Nedeľa, 24. Februára 2008, 23:06
Chalani nevie mi niekto poradit co by to mohla byt za chyba ked slapnem na plyn a pri 4000 otackach mi zacne skapinat auto.Ked uberem znova sa chyti. Jedna sa o e34 518i.Diki
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 24. Februára 2008, 23:13
Pridúša sa :?: a do vykonu ide afto :?: :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 24. Februára 2008, 23:16
kedze je to M40, tipujem vymletu vacku a spol.
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
VLADKY242
Nedeľa, 24. Februára 2008, 23:19
Alebo nema paliva dosť :lol:
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Pondelok, 25. Februára 2008, 13:02
A na volnobehu ti nekolisaju otacky?Sviecky mas v akom stave?Mal som podobny problem.
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Kupcoo
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: E 39 530 DA
Pondelok, 25. Februára 2008, 16:35
Môže byť aj špinavý palivo filter. Kedy si ho menil? Tým pádom nemá dosť šťavy v max. otáčkach. skús, alebo choď na computer.
matzo3
Pondelok, 25. Februára 2008, 21:54
Pridúša sa a do vykonu ide afto
do 4000 ide v pohode ale ako nahle prejdem tak ako keby nedodavalo palivo.Mysliz ze by to mohlo byt so svieckami alebo filtrom?Moze to byt aj vahou vduchu?
matzo3
Pondelok, 25. Februára 2008, 21:56
iba pri starte mi nachvilu zakolise ale inak nic
ZIBRO120
Pondelok, 25. Februára 2008, 22:53
Ak to od tych 4000 vynehava len jeden valec,tak to bude sviecka.Ak vynehava cely motor,tak moze byt upchaty palivovy filter,alebo nedostatok vzduchu,takze vzduchovy filter,ale to pochybujem
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
VLADKY242
Pondelok, 25. Februára 2008, 23:33
Môže robiť aj vaha vzduchu alebo nedostatok paliva . Skus dať na comp - test motora :wink:
ZIBRO120
Utorok, 26. Februára 2008, 22:17
Alebo este palivove cerpadlo to moze robit..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
