Hunter66
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 318i e46
Kontrolka oleja 318i E46
Streda, 18. Júla 2012, 15:25
Mam problem z kontrolkou (ako vedsina z vas) :lol: po starte svieti na oranzovo takych 5-10sekund potom zhasne...viem ze to je cidlo....nepomohlo ani ked som dolilal olej...chcem sa len spytat ci to cidlo aj reaguje keby nahodou bola nizka hladina alebo je upkne k.o?
Á este jaky olej by ste doporucili do 318ky?ex majitel daval valvoline 10w30 :roll:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Kontrolka oleja 318i E46
Streda, 18. Júla 2012, 15:49
no logicky keď teraz pri dostatku oleja ukazuje oranžovo, ak tam nebude nič, rovnako bude oranžová a nemusí to byť čidlo samotné ale len kontakty na ňom :wink:
a ako pozerám mal by tam ísť olej 5W30, 0W40, 0W30 nie 10W30 :roll:
Hunter66
Auto: BMW 318i e46
Štvrtok, 19. Júla 2012, 17:17
Hmm no pozriem to ked budem mat cas...nevies de sa nachadza?no hned sa mi to nezdalo...kupim tam asi 5w 30 aby to nebol az taky velky skok...ktovie kolko tam ten nanuk daval 10w 30 :?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 21. Júla 2012, 08:49
Hunter66 napísal:
Ak to má viac najazdených km, tak tam daj račej 5w 40, ktorý splna požiadavky BMW. Lebo pri tej 5w 30, aby to neostalo viac hlučnejšie.
Tel.č. +421918113450
Hunter66
Auto: BMW 318i e46
Sobota, 21. Júla 2012, 17:10
No na palubovke svieti 170tis :D auto je vo velice dobrom stave lenze je to rocnik 99 takze ktovie kolko to ma relalne :lol: takze kludne tam mozem dat tych 5w 40 ? dam tam castrol asi ten splna aj bmw... auto je aj teraz hlucnejsie ale len pri starte..ked sa zohreje tak neni ani pocut..mozno je to aj tym olejom...
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Sobota, 21. Júla 2012, 20:27
daj mobil, valvoline, liqui molly, aral 5w40 nie castrol......alebo kup origo bmw olej co je castrol ale aspon nie tretia trieda ako slovensky kastrooool....
Doska na cibulu
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Pondelok, 23. Júla 2012, 21:47
liqui moly top tec 4100 5w40 a pokoj na dusi.
Pouzivam a je tam davany od novoty a motor len tak pradie.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Utorok, 24. Júla 2012, 11:50
Pri 170 tis. je ideálny 5W40. Niekto dáva castrol niekto shell. Sto ľudí sto chutí.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Hunter66
Auto: BMW 318i e46
Utorok, 24. Júla 2012, 15:12
Ok dík za rady...asi kupim BMW Original Super Power 5W-40 taky jaky je predpisany...da sa zohnat aj za celkom fajn cenu,co sa cudujem :shock: http://olejposta.sk/r_3921.html
