johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 compact kryt baterie
Štvrtok, 19. Júla 2012, 14:50
hojte aka maximalne vysoka bateria musi byt aby sa mi tam vosiel kryt baterie?
kupil som si origo kryt baterie diel cislo 12 a nemozem ho uplne zatvorit, vyzera to na vysoku bateriu :-({|=
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/vehicle_electrical_system/battery/
bateriu mam varta silver dynamic 12v 63ah ktora mam na vysku 190mm, pritom ten kryt pisu ze je az na 65ah bateriu...
existuje aj nejaky iny vacsi kryt? alebo vymenit baterku? :mrgreen:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: e36 compact kryt baterie
Štvrtok, 19. Júla 2012, 14:56
výška baterie na compact by mala byť 175mm - originalnej baterie.. Tak ak ju máš vyššiu vieš kde je problém :)
EDIT 65Ah sú aj 175mm preto to asi píšu že aj to tam sadne.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Štvrtok, 19. Júla 2012, 15:03
hmm to aspon mohli do ETK napisat rozmery baterie urcite by som kupil nizsiu :-({|=
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Štvrtok, 19. Júla 2012, 15:14
ja mám tiež 65-ku a je vyššia ako by mala byť. Na tom kryte som zvnútra odstránil takú prepážku a v pohode zavriem
johnyfly1
Štvrtok, 19. Júla 2012, 15:17
aku mas bateriu myslim znacku a typ :)
matus22
Štvrtok, 19. Júla 2012, 15:44
je tam varta...idem ti to odfotiť
johnyfly1
Štvrtok, 19. Júla 2012, 15:47
dakujem a odfot aj ten kryt zvnotra kde to mas vybrate :)
matus22
Štvrtok, 19. Júla 2012, 16:05
Tak teda mýlil som sa vo všetkom.....je tam až 74Ah. Neupravoval som ten horný kryt ale tú vaňu v ktorej je batéria kvôli tomu že bola široká. Dole sú take dorazy ak sa nemýlim tak na strane pri blatníku. Nerád by som ju odpájal a vyberal. Nemám ten kryt ani ja celkom zavretý chýba tam asi centimeter ale kapota sa v pohode zatvára a ani tam nič nehrká.
foto mobilom
johnyfly1
Štvrtok, 19. Júla 2012, 16:17
no dik :) co kukam tak tiez mas 190mm vysoku bateriu :)
matus22
Štvrtok, 19. Júla 2012, 16:40
nevadí mi to že to neni celkom dotlačené. na mieste to drží ukostrovací kábel :D
johnyfly1
Štvrtok, 19. Júla 2012, 16:43
ja to vyriesim asi zamenou baterie :mrgreen:
matus22
Štvrtok, 19. Júla 2012, 16:47
tak bateria doslúžila a táto prišla zdarma :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
