jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
523i Chladiaca kvapalina + ovládanie rádia
Štvrtok, 19. Júla 2012, 08:42
Zdravím, spojil som to do kopy nech tu toľko nevypisujeme. Mám závažnejší problém s chladiacou kvapalinou a jednu kozmetickú chybičku.
Keď som auto kúpil (523i) tak mi na palubnom počítači stále po zahriatí motora (niekedy aj po naštartovaní) vypisovalo Kugellugelneviemčo našiel som si v manuály že je to problém s chladiacou kvapalinou tak som ju celú vymenil a na chvíľku ten problém prestal, lenže keď najazdím viac kilometrov tak mi to vypisuje opäť a problém určite nie je v tej kvapaline.
Keď vypnem zohriaty motor tak tá kvapalina klesne tak že ju nie je ani vidieť a môžem ju stále dolievať na tú risku Kalt/Cold a robí to dokola to isté. Nikam to nevyteká tak ja neviem či sa to vyparuje... Plním to vždy po risku a stále tam chýba a sem tam to vypisuje rovnaký problém.
Druhá vec menej podstatná je že ten gombík pri klasickom rádiu má zvyšovať hlasitosť alebo je tam iba na vypínanie a zapínanie rádia? Vypnúť a zapnúť to funguje ale keď s ním potočím tak to hlas nepridá, ten ovládam iba na volante.
BMW 523i = Príbeh
Re: 523i Chladiaca kvapalina + ovládanie rádia
Štvrtok, 19. Júla 2012, 09:25
gomik je na pridavanie hlasitosti, zjavne bude pokazeny vo "vnutry"
zeby sa ti niekde tratila voda?
nedymys na bielo? nepribuda ti olej? kup tu najhorsiu, najsmradlavejsiu nemrznucu zmes a nalej jej tam kolko sa da, najdes kade tecie, mozno sa uz chladic odporucal
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Štvrtok, 19. Júla 2012, 09:34
Dobre na hlasitosť sa vykašlať teraz, díky.
Mal som aj porozkladané kartóny po garáži ale netečie z neho ani kvapka. Niekedy sa stane že sa tam znova zobrazí až na risku, a niekedy akoby fakt vytiekla. Olej je v poriadku s tým som bol už v normálnom servise ale či dymím na bielo to neviem, zistím.
BMW 523i = Príbeh
Štvrtok, 19. Júla 2012, 11:14
ja som objavil netesnost na mojej 530d na prirube k motoru, proste ked priatelka turovala auto tak som si vsimol ze to troska spliecha na hadicu, ako ked si kychnes, cize takto som uz vykychal 17 litrov vody
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Piatok, 20. Júla 2012, 16:26
No porobil som zopár fotiek, problém zasa prestal na chvíľu a ani nebolo vidieť žeby klesol na riske, napriek tomu mám niečo rozliate na spodu tak som len chcel vedieť či to môže byť ono alebo tečie všeličo iné... je to hneď pod nádržkou na chladiacu.
BMW 523i = Príbeh
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 20. Júla 2012, 19:53
Ovoňaj to,alebo ak sa ti nehnusí oblizni to :mrgreen: Ak je to sladké,je to nemrznúca.Tým pádom pozri všetky spoje hadíc...Lenže ako pozerám,tá horná hadica vyzerá ako hydraulika.Netratí sa ti olej zo serva?
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Streda, 15. Augusta 2012, 21:22
netecie ti voda cez gufera vodnej pumpy? mne sa tak stracala voda na mercedesi a chvilk
u trvalo pokial som zistil kde je chyba. Vymenila sa vodna pumpa a bolo po probleme.
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 07:18
tak tak toto iste som mal aj ja tratila sa voda nevedel som odkial az sa porucala vodna pumpa a po vymene pumpy pokoj...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
TheStig
Streda, 22. Augusta 2012, 08:56
Dnes som zistil že toto mám aj ja :?
Teda tie plasty pod motorom som poumýval a objavujú sa kvapky, hadice som prešiel a sú OK, len keď som nahmatal zozadu remenicu na vodnej pumpe tak som mal na prstoch chladiacu.
Takže v najbližšej dobe pôjde nová vodná pumpa + visco spojka lebo tá už vyzerá že má najlepšie roky za sebou...
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Streda, 22. Augusta 2012, 09:40
Ja už som ten problém aj prestal riešiť lebo po doplnení mi to už neukazuje únik asi také tri týždne. Koľko vás vyšla tá výmena pumpy?
BMW 523i = Príbeh
TheStig
Streda, 22. Augusta 2012, 09:56
rátam že pumpa + visco + práca 130-140€
pumpa + práca 80-90 €
Záleží kde kupuješ diely a kde to dávaš vymieňať.
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Streda, 22. Augusta 2012, 12:47
Hlavne na tom nejazdí, lebo sa ti pumpa uplne rozjebe,vytečie hneď všetka chladiaca a vrtula na visko ti to tam pekne rozseká a bude škoda väčšia...Hovorím z vlastnej skúsenosti:::
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Streda, 22. Augusta 2012, 20:05
Pumpa to nie je, dnes bolo na výmene ramien a presakuje mi chladič... čož je zrovna ten drahší variant.
BMW 523i = Príbeh
Bengalll
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 04:12
Nemal si ho nahodou cely vyhnuty,zvykne sa ked ma uz cosi za sebou ohnut a zacne tiect. Menil som aj chladic a to som si urobil sam doma,neni to tazke.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 07:03
Sám doma? Tak keď sa budeš nudiť budem ti vďačný za nejaký návod.
Neviem nebudem sa hádať, ale samizdá že je zo spodu v rohu len trocha načatý... chcem to dnes zdvihnúť či by sa to nedalo nejako zrepasovať.
BMW 523i = Príbeh
