eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e36 320i vysplechnuty olej
Streda, 2. Februára 2011, 15:21
blesk napísal:
na ITR mi nesahaj:-) keby sa chcel pohnut razantne tak to netoci do 3500 ot. tam zivot zacina od 6tis ot:-) vidno ze to nebol nejaky pako co by to tocil do obmedzovaca (9k Ot/min) na mieste
Na ITR nesaham - to je klut 8)
FN2 CTR uz ani na volnobeh nevytocis bo utne obmedzovac v 4.000
cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
Piatok, 4. Februára 2011, 07:57
mys_iak napísal:
tak tak treba to rozobrat a pretesnit ;) nieje to drahe... tak do 1,5 pol hodky to mas aj skor ked je teplo :D
Ma s tym uz niekto skusenost? Budem potrebovat momentovy kluc?
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 4. Februára 2011, 08:34
nie netreba k tomu momentovy kluc.... idealny je na aute vzdy resp. ku kazdej skrutke na aute je v priruckach napisany utahovaci moment...
ale na toto dotahovanie nieje potrebny ak mas oci a trosku citu v rukach ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
cigi44
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 10. Februára 2011, 08:23
Kraken napísal:
no akože mne sa zdá akoby to išlo zpod veka ventilov, to tesnenie ti objednajú v hocijakej predajni ND, Elring stoji okolo 20€ a Goetze okolo 25€
Objednal som si ten Elring (cenu si presne trafil) u nas v autotechne v MT, ked som si na druhy den preto prisiel, bol som nemiloprekvapeny co mi tam vytiahol na pult: :shock: tesnenie bolo bez tych strednych kruhovych tesneni a bolo len ploche, nemalo vobec ten profil, ten co sa zapusta do veka. (prikladam aj nejake obrazky, aby bolo jasne o com tocim). Tak som mu povedal ze to nemozem zobrat. Viete mi niekto povedat ake si mam teda zohnat? popripade nejaku webstranku na objednanie?
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 10. Februára 2011, 09:53
ja kuknem že ktoré som bral, a nemôže byť tak že chalan sa pomýlil a objednal na motor M50 namiesto M52? lebo sa mi zdá že M50 nemá tú drážku, ale buď som bral komplet sadu elring alebo goetze z Intercars
cigi44
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 10. Februára 2011, 11:22
Kraken napísal:
no neviem, nadiktoval som mu vsetko bmw e36, 320i, 110kW, M52...ale je mozne ze sa sekol v niecom.
ale asi mas pravdu, pozeram to na nete a nasiel som na M50 take ploche: http://cdn1.iofferphoto.com/img/item/17 ... 7/ztQi.jpg
mikicc
Registrovaný: 15.7.2012
Auto: BMW 320i e36
Streda, 18. Júla 2012, 22:22
serwus, mám podobní problém, olej vo sviečkach,poradili my že mám vymeniť tesnenie pod ventilami,potreboval by som radu ako vlastne to tesnenie vyzerá aj pod vekom ventilov či to je to isté?,strašne málo sa rozumiem je to moje prvé BMW 320i e 36 rok.výroby 1998/1 prosím pomoc!!!!
