Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
725tds trhanie pri rozbiehani a kratkodoba strata vykonu
Nedeľa, 1. Júla 2012, 10:29
caute, pise mi tuto chybu inpa v rj motora, auto posledny tyzden zacalo troska potrhavat, predpokladam ze je to chyba elektronicka hlava cerpadla. chcem od vas radu, ak s tym mal niekto problem ako to riesil, ci treba cele cerpadlo menit alebo sa da zvlast len hlava, a potom ci ju treba nejako prisposobovat cez diagnostiku. ked nahodou cele cerpadlo treba menit ci aj rozvody musia ist dolu. vopred diky za skore odpovede...
Naposledy upravil/-a Keny077 v Utorok, 17. Júla 2012, 22:08, upravené celkom 2 krát.
Re: tds - chyba mengensteller
Nedeľa, 1. Júla 2012, 10:41
rozvody nemusia ísť dolu, a keď je zlá hlava čerpadla tak tú sa dá zvlášť vymeniť, potom len treba nastaviť dávku paliva
Keny077
Auto: e65
Nedeľa, 1. Júla 2012, 19:17
posli mi na seba kontakt, pokecame o tom,,,
Pondelok, 2. Júla 2012, 10:00
toto som par krat riešil, vyzera to na regulator prietoku, je to elektromagnet a ten občas blbne, ak je už na ceste do <>,presne si to nepametám,ale par krat som to riešil na TDS..
Keny077
Auto: e65
Sobota, 14. Júla 2012, 15:54
cerpadlo vymenene, chybu nepise, trha stale...
Keny077
Auto: e65
Nedeľa, 15. Júla 2012, 22:43
dnes rozvody nastavene, stale nic, napadlo ma ci by to nesposoboval obtokovy ventil turba, ze sa prisekava, lebo to robi hlavne ked je auto zohriate a odstavim ho na cca 10-15min. hlavna palava ide od vyfuku a turba, ked nastartujem , pohnem sa, zoslapim plny plyn tak motor ide ledva do otacok sem tam trhne, dam 2ku zas mozem tahat az do cca 3 tis. niekedy sa chyti uz tu ze odrazu opre a vsetko je zas ok, niekedy dam aj 3ku a nejde do otacok ani bohovi. potom ked uz ma 2500 az 3000 tak zacne pomaly opierat. ked zacne tlacit tak zas mozem nakladat netrhne ani raz. potom napr ked spomalim do krizovatky alebo na spomalovac, niekedy sa toto cele zopakuje ked sa znova rozbieham ale vacsinou to uz potom nerobi... alebo ked idem cca 5-10km vkuse aspon 170, pridem do dediny, prva alebo druha krizovatka a je to tu zas...
Keny077
Auto: e65
Re: 725tds trhanie pri rozbiehani
Pondelok, 16. Júla 2012, 20:32
obtokovy ventil ok, vaha vycistena, stale to iste...
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:00
bez váhy ako ide???
Keny077
Auto: e65
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:13
neskusal som
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:15
vyskušaj.....
Keny077
Auto: e65
Utorok, 17. Júla 2012, 20:23
ked si dam merane hodnoty v inpe tak ta vaha vzduchu sa mi nezda, co nato hovorite? rozsah je do 16 a na volnobehu mam okolo 54, pri otackach to pise aj 150
Utorok, 17. Júla 2012, 20:35
susedovi robilo na 525tdsA taký problém že to išlo v poriadku len o niečo slabšie akoby malo, až kým nešiel do kopcov alebo tomu poriadne nedupol, vtedy mu to začalo trhať, strácať výkon, vymenili sme váhu a všetko OK
ešte tak skús pojazdiť tak že odpojíš konektor z váhy, keď to pôjde bez trhania len slabšie ako má tak problém bude v tej váhe
Keny077
Auto: e65
Utorok, 17. Júla 2012, 22:04
dik, zajtra skusim a vecer dam vediet...
Keny077
Auto: e65
Re: 725tds trhanie pri rozbiehani a kratkodoba strata vykonu
Streda, 18. Júla 2012, 21:26
tak bez vahy som dnes behal a netrha to, je to o dost lenivsie ale na zajtra mam objednanu novu, takze by to uz malo byt ok, dam este vediet zajtra. zatial dik...
Keny077
Auto: e65
Nedeľa, 29. Júla 2012, 19:43
nova vaha, auto slape ako hodinky, bol som v chorvatsku a bez problemov, diky...
