nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
Parking brake fail
Utorok, 17. Júla 2012, 11:29
Co s tym? Mam elektronicku rucnu brzdu na X5 E70 a pri parkovani v kopci nieco puklo, rucna ostala zaseknuta a auto sa uz nehne.
Na pristrojovke ostalo svietit na oranzovo (P) a na displeji pise Parking brake fail... Treba odtiahnut do BMW servisu alebo to vie niekto spravit?
Ked po dlhsej dobe nastartujem tak sa ozvu aj motorceky ale rucna ostne zakusnuta a auto sa nepohne...
Re: Parking brake fail
Utorok, 17. Júla 2012, 13:45
Samozrejme že odtiahnuť do BMW servisu...
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 17. Júla 2012, 20:00
Skus potom napisat co presne zlyhalo ak sa bude dat :smile: velmi by ma to zaujmalo
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 18. Júla 2012, 07:29
bud mechanicky odistit a ked sa neda, tak cez diagnostiku a casom bude treba pravdepodobne vymenit mechanizmus parkovacej brzdy...cca 700€
E91 325dA
E34 540/6
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Streda, 18. Júla 2012, 16:57
Co tam stoji 700 eur? nemas nejake obrazky o aku EPB ide?
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 18. Júla 2012, 19:45
nemosoft ako si dopadol ?
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
valer750
Streda, 18. Júla 2012, 20:06
meni sa cely mechanizmus komplet s lankami...relativne casta zavada u X5
E91 325dA
E34 540/6
nemosoft
Štvrtok, 19. Júla 2012, 21:00
Takze podarilo sa to aspon odblokovat, mechanik rozobral tu krabicku s motorcekom a nasledne s original bmw diagnostikou ostranit chybu a zadat hodnoty do motorceka. Inak ten mechanizmus stoji cca 615 EUR. A treba pocitat s tym, ze to bude treba vymenit. Zatial to brzdi :-) Inak v kufri tam ako je zosik je lanko na mechanicke (nudzove) odbrzdenie, no lenze mne sa zaseko aj to...
valer750
Piatok, 20. Júla 2012, 07:51
nemosoft napísal:
ja som riesil dve X5 a ani na jednej sa mi to s tym bocnym lankom nepodarilo odblokovat....
E91 325dA
E34 540/6
nemosoft
Piatok, 27. Júla 2012, 07:43
Takze nakoniec to vyzera tak, ze bude treba tu skrinku rucnej brzdy vymenit. Obcas mi vyhodi na displeji Park brake fail... Diel stoji okolo 600 EUR original z BMW. Neviete niekto cislo toho dielu?
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 27. Júla 2012, 07:51
nemosoft napísal:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=34_1599&hg=34&fg=30
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Piatok, 27. Júla 2012, 07:59
nemosoft napísal:
Nieje to náhodou diel č.1: http://bmwfans.info/parts/catalog/E70/S ... _actuator/
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Piatok, 27. Júla 2012, 23:41
Mne to pise uz tiez dost davno...ale este ani raz sa mi nezablokovalo uplne. Debilne elektronicke brzdy! ](*,)
nemosoft
Sobota, 2. Februára 2013, 18:57
Zevraj moze byt chyba aj v kabloch k rucnej brzde... Uz sa mi to zablokovalo uplne, tak som tu rucnu odstavil. Ale chcem to dat naporiadok ibaze sa mi do toho nechce investovat 1000 EUR. :)
