herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
BMW E36 sedan - repraky
Utorok, 10. Júla 2012, 17:19
Pani, chcem sa spytat, neviete nahodou akeho priemeru su repraky v E36 pod palubovkou ?
Nechce sa mi to rozoberat 2x, tak sa pytam. 13 cm ci 10 cm ?
Diky za rady.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW E36 sedan - repraky
Utorok, 10. Júla 2012, 19:00
montazna diera 13cm, velkost membrany 10cm
herri13
Utorok, 10. Júla 2012, 19:25
SurrendeR napísal:
Ok diky, aspon mozem kupit bez zbytocneho rozoberania. :thumbup:
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Utorok, 10. Júla 2012, 22:41
takze tam v pohode vojdu 13ky?
inak naco menis herri? ja som uplne spokojny...
vzadu mam ine+subac v kufri.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 11. Júla 2012, 08:13
mali by tam vojst aj 13ky, ale racej by som zobral tu cast do obchodu a vyskusal, lebo je mozne ze 13tky budu mat ine montazne uchytenie.. a mozno sa uplne mylim a 13tky su v predu by default .. jjaaaa by som si neveril [-X
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 11. Júla 2012, 08:19
no u mna pri compacte su tiez 13tky ale origo su take ploche :roll: co som mal 13tky jvc tak maju trocha sirsie uchyty a uz nemozem dat na reprak tu plastovu krytku :roll:
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Streda, 11. Júla 2012, 09:17
johnyfly1 napísal:
Presne moj problem...
herri13
Streda, 11. Júla 2012, 14:01
johnyfly1 napísal:
Ved ja ju tam ani nedam, je tam predsa kryt od vyroby, zalozim repraky a origo kryt a hotovo.
Raz som to mal este na predoslej rozobrate, ale uz si nepamatam.
Aligator, su tam origo, asi 20 rocne, tak preto, teda aspon si to mysli, ale je mozne ze ich dakto prehadzoval uz, nevadi pojdu nove.
johnyfly1
Streda, 11. Júla 2012, 14:06
myslel som tu krytku co sluzi u vodica na odkladanie nohy..diel 1 a 2 na obrazku... :wink:
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 11. Júla 2012, 18:40
mne ešte na kupé tam vošli 13-ky magnat aj sony v pohode, a rozdiel v hudbe bol hlavne pri tých sony oproti tým papierovým nokia čo tam sú od výroby
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Štvrtok, 12. Júla 2012, 20:49
sorry ze sa prizivym na teme ale ako dam dole tie kryty?nechcem ich dolamat...hlavne ten soferov nerad by som aby mi uslo lanko na otvaranie kapoty tak ako to dam doletu klucku a ako ten kryt? :oops:
btw ja mam vzadu magnaty 13 ale pojde tam neico ine lebo nieje to ono...chcelo by to vacsie ale tazko ked nechce clovek menit vzhlad...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 12. Júla 2012, 21:49
HAZARD napísal:
nemaj ziadneho boba lanko na kapotu s tym nic nema das dole iba packu co drzi na jeden krizovy srobik nic sa ti tam nepohne ako pisem bat sa nemusis a das dolu tie srobi co drzia tu mriezku a vo vrchnej casti to je zaseknute tak ze tu musis vysunut na jednu stranu skusaj nic neodlomis nic nepokazis vlastna skusenost vydrzi to ked to robis prvy krat potom to uz budes vediet
HAZARD
Auto: stare
Piatok, 13. Júla 2012, 10:41
Okey dik :thumbup:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 16. Júla 2012, 08:03
HAZARD napísal:
Okey dik :thumbup:
hazo v stredu ti to ukazem, ja to mam dole teraz a tak zatial jazdim, daval som to dole milionkrat
btw ja mam vzadu sinus live ovaly a vela ludi sa ma pytalo aky tam mam subw a vyzera to tak isto, su miesto origo povodnych a ani kufor nezmensuju ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 16. Júla 2012, 10:23
ja som tiez menil origo za ine komplet JVC repro...
v predu som dal 2 pásmové 13 cm repro, pasovali v pohode na šróby aj kryty sedia,
dozadu som dal 3 pásmové oválne 6x9 repro, demontoval som origo, dal som medzi kus určený pre E36 dozadu a hotovo...
pod plato vytlmenie, aby netrpelo a hraje to celkom slusne...
redukcie aj repro som toho casu kupil na www.autoomega.sk (bola tam najlepsia cena)
