nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
klíma kompresor
Utorok, 10. Júla 2012, 19:25
je možné, aby sa vypol a zapol a po niekoľkých akože rozbehoch prestal ísť klíma kompresor,len kvôli tomu že uniká cez trubku chladivo?za minútu asi 100 mg?je tam nejaký ventil, ktorý ho pri nedostatočnom tlaku v systéme nezapne? a že fúka teplý vzduch?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: klíma kompresor
Utorok, 10. Júla 2012, 20:29
no pri slabom tlaku snimac tlaku odpoji kompresor a nespusti ani klimovu vrtulu. ten snimac je za pravym pradnym svetlom, ide do klimovych trubiek, sa mi zda ze z neho vedu nejake zlte a cierne kabliky, dokopy asi 4-5 ...
cize ked mas slaby tlak v systeme tak nejde kompresor ani vrtula v predu
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: klíma kompresor
Piatok, 13. Júla 2012, 19:05
Nievelmi chapem co tym myslis 100 mg za minutu- to ako si k tomu dospel? Ale na tvoju otazku ti uz odpovedal Dessirer.
nanuky
Re: klíma kompresor
Piatok, 13. Júla 2012, 19:45
napísal som mg ale myslel som gramov.pri odsaní späť domačiny bol úbytok.ale problém je už asi vyriešený.trubka od zásobníka do chladiča bola zapchatá a rozmrdalo ju.už mám novú.ráno sa ide plniť.
