Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
BMW E60 160kw a 170kw
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:06
caute mam 330d E46 a chcel by som E60-tku len neviem ktory motor je lepsi alebo aky je v nich rozdiel, urcite chcem manualnu prevodovku no neviem ci 160 alebo 170kw. Dakujem za rady.
OO(III)(III)OO
Auto: G31 540i
Re: BMW E60 160kw a 170kw
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:07
odporucam rovno 173kW, cize LCI model
Dragon2311
Auto: E61 535d
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:13
No hej to by som aj ja najracej ale financie ma tolko nepustia :/
OO(III)(III)OO
Auto: G31 540i
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:16
neber to v zlom, ale si si isty, ze E60 je auto pre teba ak mas problem dolozit 2-3tisic eur?
Dragon2311
Auto: E61 535d
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:19
Teraz som vysiel skolu robim asi 2 mesaice po maturite na auto co mam som sa postupne prepracoval a co som si zarabal po prigadach :wink: mam 19 rokov mam moju E46 2003 a + nieco nasetrene takze asi tak... Takze odpoved je ze hej je to problem ;) lenze nechem cakat do buduceho roka ked ma uz platit ten zakon ze kolko kw tolko si zaplatis pri prihlaseni.
OO(III)(III)OO
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:34
Otazka je ci nutne potrebujes vyhodit vsetky tvoje prachy za auto, ale tak to uz je tvoja vec, k tym motorom, 170kw a 173kw su uplne tie iste motory, teda posledna evolucia M57 (hlinikovy blok okrem ineho), tych 5 koni je kozmeticke SW zvysenie vykonu spolu s faceliftom. 160kw je starsi motor (debutoval v roku 2001 v E65 730d), ma este ocelovy blok, vacssie turbo ako 170kw varianta (posobi tocivejsie, ale zdola tak nezatiahne a ma vacssi turbolag), este nema zosilene osicky tych klapiek v sanii, takze omnoho vacsia sanca toho ze sa nejaka klapka odtrhne a motor ti ju nasaje (totalschaden), spotreba vyssia asi o liter. Ja by som uz urcite isiel do 170kw/173kw varianty, mam ju v E90 s manualom a som spokojny, pomer vykon/spotreba vyborny.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Auto: G31 540i
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:37
HELL: Mne slo skor o to, ze lci je podla mna lepsia volba :) Keby slo len o motor samotny, tak ako pises je 170 vs 173kW uplne jedno :)
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:39
Manual do 5tky ? Klasika nakladacky.. Dosetri a kup 3ku. Peknu 2005 so 170kw nekupia za 10,000.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:44
Dragon2311 napísal:
Ak ides len po cene tak urcite vyhrava 160kw. Az na par detailov je to ten isty motor ako mas v e46 - akurat tam ide o liter viac oleja.
160kw zozenies uz za par supiek a neda sa povedat ze by to bol zly motor, klapky das het, ak tam este budu. Inak nejake vady nema..
Dragon2311
Auto: E61 535d
Pondelok, 9. Júla 2012, 18:50
Nejde o nakladacky ze preto chcem ten manual ale o to ze automat ma nudi. Moj oco ma automat a ked stym idem tak proste nuda neovladas tak to auto.A vozil som sa uz na dost automatoch. Takze novsi je ten 170kw ale moc rozdiel tam neni. No uvidime mozno ako pisete by nebola zla aj 330d E90 #-o
OO(III)(III)OO
dodoIPD
Pondelok, 9. Júla 2012, 22:59
No ale tam pocitaj tak 14,000+ pri E90 330d.
Nudis sa? Si rad na automate sam ;)
Ver mi ze ta 5tka pokym nema seriozny podvozok do zakrut a tak moc neni, tam sa nemas kedy nudit, to neni M5 ..
Ja osobne by som automat nevymenil ani za nic v E60tke.
Dragon2311
Auto: E61 535d
Utorok, 10. Júla 2012, 06:41
Hm tak uvidime teraz idem na dovolenku a potom kd tak dam moje na inzerat uvidime. Kamos by ho chcel
OO(III)(III)OO
Štvrtok, 12. Júla 2012, 00:31
Dragon2311 napísal:
mlady chlapec, zlbaznil sa a kupovat takuto dieselovu rarohu :))) to je pre starych dedov.... :))))))) co chces vozit so sebou vzduch ??? :))) a este ta aj jebne z tej udrzby......
Mat tvoj vek a prachy, tak E46 M3 alebo 645i..... alebo ked uz nic, tak nieco trojkove s 3.0i..... nech nezerem. Ale 19r a kupovat E60 diesel, nejako mi to nepasuje :) pokial si to auto nechces kupovat na 20 rokov dopredu, co asi nie :wink:
Dragon2311
Auto: E61 535d
Sobota, 14. Júla 2012, 10:16
Ne urcite nie na 20 rokov dopredu. Neviem ale trojka bude asi lepsia. Samozrejme by som si najracej kupil E46 M3 ale tak potrebujem auto aj na to aby som normalne dosiel do roboty do mesta atd ne nieco co bude zrat 20litrov. najracej by som si kupil E91 335d alebo 335i ale na to financie este niesu :)
OO(III)(III)OO
