dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 M43 za studena "tupy" tah
Štvrtok, 5. Júla 2012, 19:10
zdravim...uz dlhsie mam taky mensi problem s motorom...tak skusim, ci sa nieco vyriesi...stava sa mi take, ze ked rano auto nastartujem a idem sa pohnut, tak prvych par sekund ide auto uplne "tupo" no nasledne sa chyti a zabere...robi o prakticky len pri prvych par metroch...potom uz ide vsetko OK...cim to moze byt? je to sice mala vec, ale mozno nejaka predzvest, tak sa radsej pytam :)
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 M43 za studena "tupy" tah
Nedeľa, 8. Júla 2012, 20:14
to akoze vazne nikto???
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Nedeľa, 8. Júla 2012, 21:57
v pohode sa sem mozem pridat :D to iste zazivam.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 8. Júla 2012, 22:10
a mas to tak, ze rano nastartujes, ides sa pohnut, tak das 1, pridavas, auto sa ledva pohne do urcitych otacok, zrazu sa nakopne a potom uz ide normalne?obcas to este aj na dvojke spravi, ale tam to uz nie je tak citit...je to to iste? :D
drumx
Auto: BMW e36 m43
Nedeľa, 8. Júla 2012, 22:25
jj ked mu pridam a uberem uz to ide ok potom :))
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Pondelok, 9. Júla 2012, 09:43
Možno to je blbosť, ale ako je na tom palivový filter?
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 9. Júla 2012, 09:50
u mna su vsetky filtre (palivovy aj vzduchovy ) nove, tak v tomto by som to nevidel :(
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 9. Júla 2012, 09:52
vstreky ako? mozno by ich stalo za to precistit :thumbup:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 9. Júla 2012, 10:54
raz za cas pridavam aditivum na precistenie, ci to je blbost? ako to precistit?
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 9. Júla 2012, 11:08
toto zaujima aj mna vsetko :)) ja mam palivak aj sviecky menene minuly rok... #-o ale je na tom nabehanych cca 30tkm za rok. vzduchovy je nejaky od prachu, to som vytrepal a asi kupim novy ked tolko moc nestoji.
inak vcera som isiel na oravu a tie kopce kde je 12% stupanie tak auto neslo. 2 sme boli v aute a som musel skoro do 2 podradit aby to islo. a 3ka golfik 1.8 alebo 2.0 ma obiehal akoby sme stali a to mal spolujazdec nohy v okne a sofer obiehal do kopca asi 10 aut. #-o
johnyfly1
Pondelok, 9. Júla 2012, 11:22
aditivum je naprd...pridaval som aj ja no ziadna zmena chodu motora a pri cisteni ultrazvukom jeden vstrek sa vraj rozhybaval hadam 10minut a potom z neho vyliezol total cierny brud :D takze to aditivum je zrejme nanic :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 9. Júla 2012, 11:59
ahaa, a tak mi prezrad viac o tom cisteni :D skusil by som to ak to nie je velmo narocne (financne :D )
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:09
mozte sem potom pridat nejaky mini navod, urobil by som to potom aj ja. :))
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:16
johnyfly1
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:18
http://www.bmwklub.sk/post585788.html#p585788
ale ultrazvuk je omnoho lepsi :D
