Sonny...
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E60 530iA
E60 - ochrana pojistek v kufru
Piatok, 6. Júla 2012, 09:36
Ahoj,
hledal jsem toto tema, ale nenasel. Na ceskem BMW klubu se absolutne nikdo nechytl, tak to zkusim zde.
Docetl jsem se o moznych a vetsinou dost zavaznych problemech se zatecenou vodou pres gumu vika kufru do pojistkove skrine po prave strane v kapse kufru. Resili jste nekdo jakym zpusobem ty pojistky zabezpecit tak, aby pokud by nahodou nejaka ta voda do kufru pronikla - nenapachala zadne skody? Napadlo me obalit to do nejake napr. igelitky, ale nejsem si jistej, jestli se tam nejaky casti nezahrivaj - tim padem by to nedelalo dobrotu. Mam E60 2006 jestli to hraje nejakou roli.
Napada vas neco?
ex E30 318iS M-tech II.
Auto: G30 540i x-drive
Re: E60 - ochrana pojistek v kufru
Piatok, 6. Júla 2012, 09:40
hmm...a nebolo by jednoduchsie hadam dobre pozriet z casu na cas izolaciu kufra a v pripadoch naznaku nejakeho porusenia ju proste vymenit? A zbytocne sa tak vyhnut manipulacii s poistkovou skrinou, resp. jej upravami?
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 6. Júla 2012, 09:41
Vymeniť tesnenie kufru je problém?
Sonny...
Auto: E60 530iA
Piatok, 6. Júla 2012, 09:52
Vymenit tesneni urcite nebude takovy problem stejne tak cas od casu kontrolovat, ale clovek nikdy nevi a kdyz zafunguje lidsky faktor - problem muze byt na svete. Jde mi spis o to, jak tomu uplne predejit a mit klid...
Nemam s tim momentalne zadny problem, ale 3 tydny nazpet jsem volal hasice na cizi Octavii - za 4min. bylo po ni :? Tak proto mi to zacalo vrtat hlavou.
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 6. Júla 2012, 10:09
Sonny... napísal:
Sú zvukové signalizátory vlhkosti na 12V. Sú to krabičky ktoré sa rozpískajú keď je zvýšená vlhkosť alebo mokro. Tá krabička môže mať externú malú sondu, dám ju ku poistkám. Signalizátor bude stále napojený na baterku. Odber má zvyčajne maličký v kľudovom stave..
Sonny...
Auto: E60 530iA
Piatok, 6. Júla 2012, 10:16
Diky MateX3 za nazor, ale podle toho co se pise, nejsem si jistej jestli ta signalizace ma nejaky smysl ve chvili, kdy mas pojistky uz pod vodou.
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 6. Júla 2012, 10:31
Sonny... napísal:
Pokiaľ poistkami nepreteká prúd, môže nimi pretekať voda (nenarobí škody) :D
Keď to bzučí, nebudem štartovať motor. Poprípade dám silné relé, aby mi odpojilo baterku a neodpálilo nejakú citlivú elektroniku keď už otočím kľúčikom do nejakej polohy.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=594& ... ticle=5634
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=143& ... icle=32574
Samozrejme treba použiť vhodné zapojenie aby už naštartovaný motor nevyplo.
