Rogalo353
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: 330d facelift
Re: BMW 330d 135kw Divny klepot motora!!!zvuk až do kabíny!!
Utorok, 19. Júna 2012, 21:06
Dnes som zistil že moja Hardyspojka je Schaden tak postupne idem dalej vrážat € do toho mojho wagenu
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Štvrtok, 5. Júla 2012, 01:34
Ja v aute jediné čo počujem tak to sú moje 225/45 R17ky a motor je tichučký ked tomu šlapnem zapína turbo a pekný zvuk jak stíhačka...a inak ako zistím kedy menit remene alebo vodnu pumpu atd?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 5. Júla 2012, 15:44
no nie si sám ja mám ten istý prenikavý zvuk do kabiny ale na 5 ke s týmto motorom .
ako keby som tam nemal tesnenie medzi motorom a kabinou
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 14:39
mne robilo tiez hrkkot na 330d. pri vymene turba sa zistilo ze silentloky motora su KO. jasne ze to trasenie sa prenásalo cez celu kasnu, kedze olejova vana sedela na premosteni kde je upevnene riadenie. po výmene je v aute a v motorovom pirestore ticho. pozri tie silenty.
Rogalo353
Auto: 330d facelift
Utorok, 12. Marca 2013, 19:42
dlho som tu nebol tak si som opat pozrel tento moj užastny prispevok tak stále to počujem a už to mam u piči neriešim ale ked to vyriešim určite to sem zavesím.Idem menit spojku tak že to tam pozrem ešte raz a ja sa pozrem na tie silentbloky motora či su ok :wink:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 13. Marca 2013, 15:14
taký istý zvuk mám aj ja , ale to bude asi zotrvák alebo tie silenty , ja idem meniť silenty , no viac ma zaujíma to chrčanie čo počuť od 4 sekundy
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 14. Marca 2013, 15:23
Rogalo353 napísal:
Mám taky problem že my niak divne klepe motor nie moc ale oproti ostatny klepe!Motor je dost počut do kabíny až som s toho na nervy!Vymenil som všetky kladky s napinakmi aj vodnou pumpou v četne remenov.Poradte čo to može byt ide ma s toho jebnut všetky kryty motora mám!
nevím, čo sa ti na tvojom motore nepáči,ide pekne, však to neni 180kw-atový M57N :D tak má klepat, neporovnávaj to s x5kami r.v 2011 Možno výmena všetkých hydrošltelov a trisiek by trošku pomohla ,ale nikdy to nebude ako tie nové 3,0d s akými to porovnávaš ...
BMW530dE60
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: BMW 530d E60
Piatok, 15. Marca 2013, 03:39
ten hluk a sicanie je zaujimave kamarat ma 330d e46 a ticho,,,zvuk samozrejme iny ako na 530d e60 ako ma aj moja,,,ale nemozu to bit prasknute zvody? zberne vyfukove potrubie? lebo sa som mal prasknute a hucalo to tie niejako divne,,,pozri na lavej strane s boku ci nevydis nieco zasrate od vyfukovych plynov./ked stojis pred autom/ zotrvacnik to nebude podla mna,akurat dnes som menil svoj,a ten dava vybracie v neutrali trosku ,trosku pri rozbiehani ale hlavne pri vypnuti motora.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 15. Marca 2013, 11:52
to sičanie je servo ... to chrčanie mi pár mechanikov povedala , že chrastí zotrvák a to čo sa tu rieši to bum bum bum tak to je na vela 3.0D M57 , niekde silnejšie a niekde slabšie , ja menim silenty budúci týždeň uvidíme či stíchne dačo
Rogalo353
Auto: 330d facelift
Piatok, 17. Mája 2013, 18:01
Kladky,napinaky,vodna pumpa,hlavna remenica,zotrvačnik+spojka!!!! všetko je nove? ešte niečo mam vymenit však som do toho dal už
2litre tak čo navrhujete mam sa ist už liečit či nie??
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 17. Mája 2013, 19:56
poďme sa liečiť obaja ... ale u teba to budú asi vstreky ako som ti napísal , vyser sa už nato ... ja už rezignujem tiež
StGrE46
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: E46 330xd 135kw 2001
Streda, 1. Júna 2016, 12:35
Zdravím. Mam presne takýto problem, mam e46 330xd 135kw pred fl rv. 4/2001. Auto som kúpil priadlo ako mačka. Bolo treba menit oleje napísane bolo na štítku este ze 5000km moze jazdiť ale pre istotu som to uz dal vymeniť. Vymenili mi oleje ( Castrol Edge 5w30- bol tam aj predtým), všetky filtre a separator oleja, menili aj remene. Pri výmene remeňov prišili na to ze španovacia kladka je na výmenu. Tu ale nerobili. Od vtedy ked som prišiel domov je počuť zvuk ako tu chalan mal nahraté na videu plus este šušťanie ložiska na tej kladke. Viete uz čo to spôsobuje? Čo by som mal urobit aby ten zvuk ustal? Dakujem
