stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
osvetlenie noh interier
Piatok, 29. Júna 2012, 19:31
caute,
hladal som, nenasiel som... Ktora poistka je na osvetlenie interieru, ked otvorim dvere tak mi vsetko zacne svietit... az na priestor noh - tak som si tam dorobil len ale neviem teraz ,na ktoru poistku to mam zapojit.
c.49 a c.52 som skusal....
mam e46 r.v.99
dik
Naposledy upravil/-a stangto v Nedeľa, 1. Júla 2012, 00:46, upravené celkom 1 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: poistka osvetlenia interieru
Piatok, 29. Júna 2012, 20:23
tiež mi to bolo dorábané, ale sklamem ťa, nejde to len na poistku, viď obrázok :wink:
stangto
Auto: e46 316i
Piatok, 29. Júna 2012, 20:45
ouuu jea tak ako to mam vyriesit? s toho nakresu sa moc nevyznam :-s
stangto
Auto: e46 316i
Sobota, 30. Júna 2012, 08:51
este ma napadlo dat to na vodic, na ktory sa napaja angel eyes pre dosianutie fade out efektu. Akurat ze vsetci ked chcu ten fade tak to zapaja prave na osvetlenie noh v interieri - ktore som tam ja nemal, tym padom tam nemam dotiahnute ziadne kable ani nic.. ale niekde musi byt moznost to napojit...???
fox1k
Sobota, 30. Júna 2012, 16:29
nájdi nejakého dobrého auto elektrikára, aby ti vyviedol dva vodiče, a na to si potom napojíš aj angel-y :wink:
stangto
Auto: e46 316i
Re: osvetlenie noh interier
Nedeľa, 1. Júla 2012, 00:48
ja si ich sam v pohode vyvediem, mne staci len vediet odkial... nikto nic?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 1. Júla 2012, 01:10
ja ked som nemal v e36 osvetlenie nôh, napojil som angel eyes na + , ktore je na svetle na strope, treba dat dole stlpik a pod stropnicu to nejako dotlacit kabel az po to osvetlenie stropu. v pohode to fungovalo :)
stangto
Auto: e46 316i
Nedeľa, 1. Júla 2012, 11:24
toto je tiez moznost ale rad by som ju ked tak riesil az ked vsetko ostatne zlyha.. totiz rozoberat strop, a stlpiky a neviem este co vsetko, nechcem tam nic dolamat... tie kable musia ist s tych stlpikov dole pod pristrojovku, ja potrebujem vediet kde ich hladat a aku maju farbu
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Nedeľa, 1. Júla 2012, 12:48
kablik najdes tak ze spolujazdcovu zasuvku vyberies,vyberies plastovy dekel,dostanes sa ku zvazkom vodicov..... Ked sa dobre pamatam lebo dlho som to nerobil mal by to byt cerveny kablik a na boku modry pasik alebo hnedy...nesom si isty.... POZOR> su tam 2 alebo 3 take iste vodice....treba premerat a ked chces byt 100% isty tak si rozober stropne svetlo a pozri aka farba vodica je tam a taky isty vodic musi byt v tom hrubom zvazku. Najlepsie je si tie vodice prepipat ....
vela stastia :)
ked si sikovny tak za pol hodinky to mas hotove
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
stangto
Auto: e46 316i
Nedeľa, 1. Júla 2012, 13:26
:thumbup: takuto odpoved som cakal
presne ako pises, som to porozoberal a v strope aj zozadu ide cerveno modry vodic, vsetky plasty su dole, teraz uz len musim najst v tej spleti ten spravny kablik, sa na neho napichnem nejakym spendlikom a hned zistim.. Diki :thumbup:
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 2. Júla 2012, 13:19
ja si chcem zapojit angel eyes na vnutorne osvetlenie.Ale kedze nemam osvetlenie nôh tak musim natiahnut kabel zo stropneho osvetlenia ale neviem ako mam demontovat
,,A'' stlpik. :-( nechcem nic polamat tak keby ste mi daako poradili.
BMW e46 330d tour
stangto
Auto: e46 316i
Pondelok, 2. Júla 2012, 17:46
pocuj, vcera som si to poriesil... musis dat dole kastlik spolujazdca, este jeden plast co ja pri nohach a pod kobercom na tej strane najdes zvazok kablov co ti idu odzadu. Tam musis vysnorit cerveno - modry kablik, :!: taky ze 50/50 su tam tie farby a na neho sa napichnut. Je to omnoho jednoduchsie ako to tahat zhora.
good luck
