Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Vymena motora z 318is na 328
Sobota, 30. Júna 2012, 19:10
Momentalne mam 318is M44 a plan je taky ze pojde do auta 328 M52 z E36.
chcem sa opytat ci sa to da legalne dat zapisat do TP?
vymenu sa da zrealizovat to viem...
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: Vymena motora z 318is na 328
Sobota, 30. Júna 2012, 19:49
no pokial viem,tak mozes len rovnaky objem(ten isty motor) inak to nedas do TP..ci?
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 30. Júna 2012, 21:06
tak tak...len za rovnaky ak legalne...ale ono sa to da...ale potreboval by si milion potvrdeni od BMW milion potvrdeni od STK a tak a myslim ze za to co by si do tych potvrdeni dal mozes kupit pomaly dalsiu e36 :D
e36 323i touring "obláčik"
Aligator
Sobota, 30. Júna 2012, 21:50
no nech sa po****
skusim popytat co vsetko by som potrebovat aby som mal legalne.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 1. Júla 2012, 01:28
Veľa šťastia :wink: nikdo ti to nezlegalizuje za rozumné peniaze a skôr mám obavu či vôbec to pôjde legálnou cestou lebo R4 a R6 je úplne niečo iné a tam toho treba meniť omnoho viac ako keby si ostal pri rovnakom počte valcov. veď tam polka podvozku je iná
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 1. Júla 2012, 14:05
nedá sa to legálne.
Na predaj:
Kontakt
Aligator
Utorok, 3. Júla 2012, 15:49
a to mas 100%-ne info?
alebo nech idem radsej popytat niekde?!
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 3. Júla 2012, 15:54
osobne si myslim, ze aj keby sa popytas tak zistis to co tu. kedysi ked som bol mensi si pamatam, ze sa motor nedal menit vobec. potom to zmenili, ze za ten isty typ. este tak ked robis swap z 316 na is dohc tak nemusis ani zapisovat a neodbornik si to nevsimne. ale z isa na 2.8 to uz by chcelo lepsie znamosti na stk a stastie pri prepise.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 3. Júla 2012, 16:08
dethXtreme ti napisal pravdu, prestavbu ti vedia realizovat v BMW aj s legalnym zapisom do TP ale priprav si pekne tucnu sumicku... ak by si si preskladal auto svojpomocne staci ak zabudnes nejaky srobik, stitok alebo hociaku drobnost tak ti nic nezlegalizuju, musi to byt praca ako keby auto prave vyslo z tovarne cize na fusovanie zabudni ;) nasledne po dlhej procedure v bmw ti daju papier s ktorym si novy motor mozes dat zapisat do TP... STK a EK je samozrejmost
radsej zozen TP + VIN z auta kde je zapisany rovnaky motor ako ten tvoj "novy" a dufaj ze nespravis ziadnu dopravnu nehodu
Aligator
Štvrtok, 5. Júla 2012, 00:47
ice.blade napísal:
toto mi vysvetli lepsie,nechapem presne...
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Štvrtok, 5. Júla 2012, 01:42
myslí, aby si zohnal papiere a plechy na ktorých je vyrazené vin číslo z nejakej rozbitej 36-ky, ideál v rovnakej farbe, popri výmene motora aj prevaril tie plechy a budeš mať papiere origo 2,8..
ono ak to prestaváš a nezapíšeš do TP, môže tam byť aj viac problémov pri búračke, než je to, že budeš platiť celú škodu...automaticky na teba hodia aj poistný podvod, lebo platíš poistku za 1,8 a pritom máš o liter viac..
legálne to pode jedine cez BMW ale ako tu už spomínali, za tú cenu si kúpi origo 328i...
alebo jedna možnosť je....mať nejakú extrémnu tlačenku na ODI :D
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 5. Júla 2012, 13:03
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Ein ... ::209.html
A co tak toto? :D:D:D Viem, ze cena je trosku privysoka :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Aligator
Štvrtok, 5. Júla 2012, 17:48
Ak som dobre pochopil tak vykon bude o 20PS vyssia,to je trochu malo za 1500 euro...
Inak v Madarsku by mi vedeli dat Turbo na tento motor,jeden znami ma na M44,ide to ako 328,len to stoji este viac ako 1500 euro...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 5. Júla 2012, 19:04
to uz by som radsej siel do kompresoru...ale cena bude asi dost podobna :D
http://www.youtube.com/watch?v=mbbSjykqgnE&feature=related
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Štvrtok, 5. Júla 2012, 19:35
Urob to ako ice.blade hovoril, zozen si papiere a stitky z origo 328i a vymen to :wink:
