Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Sklo na piatych dverach Touring
Pondelok, 18. Júna 2012, 21:30
Tak zase cosi.
Postupne mi prestavalo otvarat zadne sklo na touringu. Teraz ho uz neotvorim vobec...
Cital som ze to moze byt zateceny prechod kablov z tej folie popripade zamok alebo vypinac v stieraci. Aby som to pozrel musim to naskôr otvorit ALE AKO?? Klucom otvaram cely kufor.
Ď
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Sklo na piatych dverach Touring
Pondelok, 18. Júna 2012, 21:55
Ak sa ti dá otvoriť aspon kufor,pozri či nemáš polámané káble v prechodke pri pravom pánte kufra.To je bolavé miesto,často sa tam zvykne zlomiť niektorý z káblov.Mne tak prestalo svietiť osvetlenie ŠPZ...
Impr
Pondelok, 18. Júna 2012, 22:03
kufor otvorim...zajtra skusim dat dole ten plast a kuknut tie kable, ale neverim ze bude chyba tam.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 18. Júna 2012, 22:12
Možno nebude ale aspon si budeš istý.Za pozretie nič nedáš.....
Impr
Pondelok, 18. Júna 2012, 22:39
Teoreticky tam budu dva kable ktore idu do zamku od toho vypinaca v stieraci, ich spojenim by sa to malo otvorit nie? o elektrike viem prd :roll: ci? Petok by mohol poradit ten mi hovoril ze sa to stane :-D
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 18. Júna 2012, 22:48
Káblov je tam plná riť,hádam centimeter hrubý zväzok :mrgreen: Napríklad len na osvetlenie ŠPZ sú 3(kostra+pre každé svetielko 1) [-o< Takže pre zámky to može byť ešte veselšie.Možno by ozaj bolo dobré spýtať sa PetaK...
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 24. Júna 2012, 07:47
no podla vsetkeho budes mat polamane kable mne sa to stalo tiez... ina vada tam nema byt aka... len sa to na chuja cinuje ale da sa no...ja som tusim este aj reprak vyberal aby som sa ku tomu dostal boli fakt dost polamane a ani svetlo brzdove mi nesvietilo...
Impr
Utorok, 26. Júna 2012, 10:51
no tak som z toho chuj, zase to funguje, rozobral som panty vsetko co je na skle...ziadnu skatulku kde maju prechadzat kable z folie som nenasiel, ziadnu vodu(hrzdu), ziadne seknute kable, tak terez neviem ci to je az pod tapacirom niekde seknute alebo co...
isto to zlozim a za dva dni to nepojde.
e46 m3
BY TURBO_BOT
scratchee
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: BMW e39 528i
Piatok, 29. Júna 2012, 11:02
nazdar..mne začalo robit to iste..vyriešil si to nejak??
Impr
Sobota, 30. Júna 2012, 20:30
mam pocit ze mi iba blbne vypinac pod stieracom. ked som spajal kable vzdy to otvorilo tym padom je zamok ok len je problem v tom vypinaci, ide ho skusit rozobrat...
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 30. Júna 2012, 20:38
Rozober a daj vedieť čo si tam našiel.Mne to blbne tiež ](*,)takže to budem musieť rozoberať.Nech viem čo tam mám čakať :mrgreen:
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 23:27
servuste ludkovia,
vie mi niekto poradit na touringu, kadial sa da dostat v streche ku kablom ktore idu do 5-tych dveri?
od reprakov je to dost daleko ](*,)
tiez ich tam mam niekde polamane a nechcem ich na silu tahat von aby som nepotrhal aj tie co su dobre.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 20:56
nedavno som riesil presne tento problem, aj ked na e46 ale bude to urcite to iste. Po okne je nalepeny pasik z dvoma vodicmy od toho mikrospinaca na okne az po prechodku (mala cierna kocka) do dvoch klasickych kablov. V tej kocke to bolo zaoxidovane a preto to blbo, kocku som odrezal, ocistil letovane spoje a zatrel neutralnym silikonom. Pripadne moze byt prelomeny kabel v prechodke... A k predoslej otazke ci staci spojit tie kable aby sa kufor otvoril, tak hej staci, dokonca staci najst ten jeden a na neho pripojit kostru... Staci rozobrat kufrove dvere a do toho motorceka dat stavu, tak otvoris okno na kufri. Pripadne sa da nakodovat kluc, aby po stlaceni tlacitka otvaral sklo nie kufrove dvere...
modriblesk
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 23:01
vdaka za radu, ale E39 ma spinac vo dverach pri motorceku stieraca (nie na skle), tak predpokladam ze budu polamane kable medzi pantom a strechov, len je to nepristupne v streche.
chrysler voyager
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:42
no a tento rok to riesim zase nejde mi ani okno otvorit a ani svetlo brzdove nesvieti dnes som to rozobral... ale zatial so mnic nenasiel polamane este aj reprak treba vybrat...
