Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 28. Júna 2012, 15:27
Le Gend napísal:
Vcera cestou z prace domov sa to zacalo aj u mna (business navi). Radio hra 10-20 sekund, potom na par sekund stichne. iDrive hlasi, ze nemam bluetooth a ovladac zafunguje len sem-tam. Po par minutach sa iDrive restartne.
Je nieco nove v tejto teme, vyriesil to uz niekto ?
Niektorym ludom na US forach vraj pomohol tvrdy reset (podrzat tlacitka na mechanikach), niektorym pomohol update firmveru.
Nechce sa mi verit, zeby sa to nedalo opravit, aj ked to asi nebude len softverova chyba..
Tento pripad sa rieisl vymenou celeho CCC modulu :/ Celkom draha zalezitost... Ale ja keby mam 330i pocuvam radsej motor :P
EX - BMW E90 320d
Didymus
Auto: E63 630i
Re: iDrive restarty
Piatok, 29. Júna 2012, 23:48
Dnes som to vyriesil odpojenim TCU Bluetooth modulu a iDrive opat slape ako ma. Bluetooth modul sa da kupit za 100-200 dolarov, ak by si ho potreboval. Inak nie je funkcionalita nijak obmedzena, iDrive ide podla mna este rychlejsie :)
EX - BMW E90 320d
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: iDrive restarty
Sobota, 30. Júna 2012, 07:45
Bluetooth modul je ta vec v laktovej opierke alebo v kufri ? Ako sa da vybrat/odpojit, je niekde nejaky navod ?
Didymus
Auto: E63 630i
Re: iDrive restarty
Sobota, 30. Júna 2012, 10:47
Bluetooth modul je ta strieborna krabicka pod kufrom, je na nu napojeny jeden (pripadne viac) opticky kabel spredu a jeden zvazok viacerych kablov vzadu s poistkou.
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1266640183
Tu je obrazok, ja tam tolko tych kablov nemam, zalezi asi od typu, rocnika, vybavy...
EX - BMW E90 320d
Le Gend
Re: iDrive restarty
Utorok, 18. Septembra 2012, 12:14
Ked mam business iDrive, mozem pokazeny MULF modul nahradit MULF2 modulom ?
Cital som, ze MULF2 High uz nie je celkom kompatibilny, ale mam ponuku na ten nizsi MULF2. Fungovalo by to ?
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: iDrive restarty
Streda, 19. Septembra 2012, 02:12
Ved to skus vymenit :)
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: iDrive restarty
Nedeľa, 10. Marca 2013, 07:12
Ako ste dopadli. Mám problém asi s Bluetooth pretože v i drive svieti ako nedostupný. Mám Busines navi v rádiu puka a vypadava kazdu chvíľu . Ide to dosť na nervy. Na ten Bluetooth som si dosť zvykol a chyba mi to.
PORSCHE
Didymus
Auto: E63 630i
Re: iDrive restarty
Nedeľa, 10. Marca 2013, 11:32
Ked odpojis MULF modul (strieborna vec pod kufrom) tak ti hra v pohode?
EX - BMW E90 320d
rosky
Re: iDrive restarty
Nedeľa, 10. Marca 2013, 12:39
Treba odpojiť obidva konektory alebo optikou nechať zapojenu :?:
PORSCHE
Didymus
Auto: E63 630i
Re: iDrive restarty
Nedeľa, 10. Marca 2013, 21:21
Ja som odpojil vsetko co sa dalo, myslim ze nema zmysel nechat optiku jedinu zapojenu. Bluetooth ti nepojde, ak mas stastie tak iDrive pojde ako nove :) Kupit novy MULF modul nie je az taky problem ako vymienat iDrive.
EX - BMW E90 320d
Le Gend
Re: iDrive restarty
Pondelok, 11. Marca 2013, 21:05
Prave v optike zvykne byt ten problem, takze opticky konektor treba odpojit, aby iDrive zase fungoval (aj ked bez bluetoothu). Ak mas este nejaky modul na optike (asi nie), treba okruh uzavriet optickou zaslepkou (byva na kabli v blizkosti MULFu).
Zohnal som na eBayi MULF z buracky, pripojil som a vsetko zase slape ako zamlada.
rosky
Re: iDrive restarty
Pondelok, 11. Marca 2013, 22:26
Keď si založil druhý mulf modul, kodoval si nieco?
PORSCHE
Le Gend
Re: iDrive restarty
Utorok, 12. Marca 2013, 15:40
Ja som dost dlho jazdil bez toho modulu. Kedze si dost casto kodujem auto, musel som ten modul odkodovat z VO, aby mi fungovali ine kodovacky. Ked som ten modul zohnal, nakodoval som si ho naspet do VO.
Ale inak, laicky povedane, nie je potrebne ziadne kodovanie, ked si tam pripojis novy MULF.
Len si daj pozor pri zhanani MULFu - existuje viac verzii tohto modulu. Aby si si napr. nestrcil MULF high namiesto MULF low a podobne..
shishi
Registrovaný: 9.5.2012
Auto: e91 330xd
Re: iDrive restarty
Sobota, 6. Júla 2013, 11:05
caute
tak som uz aj ja v klube nefunkcnych navi CCC profi
zacalo to ze som trafil jamu a navi sa vypla.
na druhy den isla normalne.
sem tam naskoci obraz no zvuk ziadny.
momentalny stav je ze nejde ani obraz ani zvuk a radio len svieti aj po vytiahnuti kluca a furt pocujem ventilator, aspon myslim ze to je on?
je to umreta ccc ??
hoci aka rada pomoze dakujem
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Re: iDrive restarty
Streda, 17. Septembra 2014, 20:00
odpojil som aj ja ten bluetooth modul a nejde mi teraz cd menic zvolit ziadne cd co som zle spravil??
