cumic
Registrovaný: 26.9.2008
Auto: ex E36 323i coupe
E36 323i uprava vyfuku
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:39
Chcem trosku agresivnejsi zvuk na mojej E36 ale nic huciace... Poradte ake upravy spravit aby to malo decentny zvuk. Rozmyslal som nad vyhodenim iba stredoveho tlmica inak vsetko nechat tak. Uz som pocul vseliake vyfukove systemy, straight pipes, kat. + koncak, vykuchany koncak, namiesto koncaku stredovy... Ale s BMW 323i nemam skusenosti... Najprv sa chcem informovat ze ci sa da nieco spravit aj s tymto povodnym vyfukom alebo radsej kupit nieco ine... Takze viete niekto poradit? Dakujem
Este sa chcem opytat aky je priemer ruriek dvojkoncovky na M3 koncovom tlmici?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 323i uprava vyfuku
Pondelok, 25. Júna 2012, 22:19
to by aj mna zaujímalo ako šikovne spraviť lepší zvuk mam podobný motor ako ty ;). Ja som rozmyslal len nad koncovym tlmičom nejakym a privariť..
Na predaj:
Kontakt
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Júna 2012, 08:25
na mojej 323 mam vyfuk z patresovej 328i coupe
len koncak, ktory bol vykuchany, vybrata vata... ma to krasny zvuk, pri normalnej jazde super, nehuci, ked mu spalnem na krk tak sa pekne ozve, presne ako som to chcel...
ina moznost - pozri rixo-v pribeh, strana 8, aj to je vcelku dobre riesenie :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
cumic
Utorok, 26. Júna 2012, 09:53
Maiki ako si potom riesil spojenie koncaku so stredovym ked koncovy tlmic na 328 ma tusim dve rury?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Júna 2012, 10:25
cumic napísal:
takto
a zabudol som, je nafurt otvorena klapka
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
cumic
Utorok, 26. Júna 2012, 10:43
Kurnik pekna robota =D>
cumic
Streda, 27. Júna 2012, 10:53
A ak vyhodim katalyzator nebude to mat nejaky negativny vplyv?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 27. Júna 2012, 11:28
bude hlavne ked pojdes na EK :D a este to bude mat nepryjemny kovovy zvuk pri 2500tis otackach :D
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 27. Júna 2012, 12:40
čo meraju všetko na STK čo je spojené s vyfukom? Merajú aj hluk? Ked spravím ten kocovy tlmič ako tu hore bolo.. tak mi to neovplyvní emisie nie?
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Streda, 27. Júna 2012, 13:05
koncovy by to zrejme nemal az tak ovplyvnit :roll:
no auto ma urcerne nejake svoje max decibely ktore by nemalo presiahnut ale este som nevidel niekoho kto by to kontroloval :-k
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 27. Júna 2012, 13:17
Mi_t_is napísal:
na STK nic, jedine si moze vsimnut ze neni KAT,
na EK meraju len emisie, ja som nepresiel po vymene koncaku (vykuchaneho)
cize si nemyslim ze kat to cele uhra ak vymenis koncak ktory neplni funkciu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Streda, 27. Júna 2012, 17:44
ja osobne som vymenil komplet výfuk okrem zvodov z 323i za výfuk z americkej M3, ale ten sa zháňa dosť ťažko, ja som mal len šťastie...
ale zvuk je pre mňa tak akurát
priemer koncoviek na E36 M3 výfuku je sa mi zdá 70 mm ale nepamätám dobre a neni som doma tak ti to nemôžem teraz odmerať, ale zdá sa mi, že 70 mm bol priemer...
myslím, že keby si vykuchal koncový tlmič, tak by to mohlo spraviť celkom pekný zvuk :wink:
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
cumic
Streda, 27. Júna 2012, 20:04
Co sa tyka STK a EK nerieste na to boli su a budu ludia ;)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 28. Júna 2012, 09:07
cumic napísal:
:thumbup: myslim ze vacsina z nas uvazuje takto...
keby som to nemal ako to mam, riesil by som to pravdepodobne tak ako rixo
pripadne este bud vymenu za nejaku 2koncovku aby to aj vyzeralo
nerezovu trubku kupis lacno a navarit na seriovy tlmic 2 rurky neni problem...
m3 ma podla mna 65mm priemer
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
cumic
Štvrtok, 28. Júna 2012, 11:12
Chcel by som najprv nieco urobit s tym co mam, a keby som nebol spokojny tak by sa kupilo nieco ine ako napr. ten koncak z 328i... Aj tak uz to ma celkom za sebou tento vyfuk tak aspon nieco by sa s nim dalo... Este som uvazoval aj nad niecim takymto http://www.autotechnik.sk/diel/4327/vyf ... ck-bmw-e36 :-" Ale to zase nema cenu ak by sa kupoval iba tento koncovy, ci?
Takze keby necham kat. a stredovy... Koncak vykucham (vsetko 323) tak by to malo decentny zvuk? Lebo nechcem aby to hucalo ako 500 konovy favorit! Chcem aby bolo pocut aj krasny zvuk motora ktory je na 323i neskutocny :twisted:
