reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Re: E36 325 TDS-vrtuľa pred chladičom
Pondelok, 25. Júna 2012, 16:45
az sa vam to podari spojazdnit, tak dajte vediet ako... mne sa tiez ta vrtula vpredu netoci a klima chladi velmo slabo :(
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 25. Júna 2012, 20:25
a kde je ten odpor ? ja už mám vrtuľu poskladanú...kurnik...( poskladal ju moj tato..ešte kým som nebol doma :D ) a vyskušal ju už aj na nabíjačke a že ide...no ale či ie dvomi rýchlosťami...to neviem....ten odpor je niekde vo vrtuli ? ..
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 26. Júna 2012, 09:54
ked stlačím tlačidlo klímy tak sa má tá vrtuľa spustiť pri akejkoľvek vonkajšej tepolote ? alebo sa spustí len ked je motor teplý...alebo načo sa to tam vlastne spúšťa v súvise s klímou
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Júna 2012, 10:29
Wincik napísal:
ano ma sa pustit vzdy, ma 2 rychlosti... zalezi od teploty
spusta sa aby chladila chladic klimy... akurat ked nad tym rozmyslam.. co koluje v chladici klimy? voda ci vzduch? :-k :oops:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Utorok, 26. Júna 2012, 12:29
..v chladici klimi ani voda ani vzduch ale chladiace medium lebo pri tlaku sa na jednej strane zahrieva - to jest ten chladic a na druhej strane sa chladi to je do vnutra do auta..
..odpor by mal byt na spodku niekde na tom obale vrtule
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Júna 2012, 12:35
bjukemen napísal:
:thumbup: zasa som o nieco mudrejsi...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 26. Júna 2012, 13:53
čítal som tu jedne príspevok...a tam popisoval chalan že mu nešla ani vrtuľa...a ani kompresor že nepočul že spína...tak že bol v servise..a povedali mu že tam nemá tlak..tak naplnil médium...a všetko mu šlo..ako má
bmw3-e36/e36-318is-nejde-mi-klima-t48224.html?hilit=kl%C3%ADma%20vrtu%C4%BEa
(spomínaný príspevok )
bjukemen
Utorok, 26. Júna 2012, 16:42
..to hej ale nam teda mne klima facha dobre :)
ale dnes som skusal poistky a mam vytiahnute relatko na ten ventilator a ked to relatko nastrcim tak hned po otoceni kluca do prvej polohy sa vetrak rozbehne takze asi bude zlepene ( to som este neskumal) alebo neviem :/
co by to este mohlo byt.?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 26. Júna 2012, 22:20
ja to asi nechám na čas ked budu peniaze....takže toto na zatiaľ odkladám..musím poriešiť iné veci.. :?
gabo99
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: E36 318 TDS touring
Utorok, 26. Júna 2012, 22:24
Ahojte ja by som potreboval tiez tuto vrtulu nema ju niekto nahodou na predaj?
bjukemen
Utorok, 7. Augusta 2012, 15:00
..zdar pocujte stale som neopravil tu vrtulu co sa stale toci vsetko je dobre aj odpor ale este pri prednom svetle je najekaka kocka a do nej ide konektor a asi tam bude nico zle ked je ot strale zopnute na druhu rycglost, v ETK som nenasiel taky diel nemate niekto nejaku schemu alebo daco take.&, lebo klima mi bez ventilatora prestaqva chladit, a zasše ked je relatko v poistkovke tak sa kruti ci je klima zapata alebe vypata
