renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
spotreba e39 d
Nedeľa, 10. Júna 2012, 12:18
Predvcerom som hned po nastartovani dal plny plyn.chladny motor.teraz mam pocit ze spotreba sa zvysila.rucka okamzitej spotreby ide hned aj pri mensom plyne nadoraz.predtym sla tak do 12 L.co sa tam mohlo stat?dikes za kazdu radu.
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Re: spotreba e39 d
Nedeľa, 10. Júna 2012, 20:59
Studeny motor,plny plyn?! [-X
E39 525tds
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: spotreba e39 d
Nedeľa, 10. Júna 2012, 22:49
Ja viem ze naftak je haklivy chcem len vediet co sa mohlo stat. Auto slape dalej perfekte.Len ta splitten.klesa aj nadrz rychlejsie.len ta spotreba
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: spotreba e39 d
Streda, 13. Júna 2012, 19:31
renekovac71 napísal:
určite nejde tak jak má ísť, kebyže áno,tak spotreba je normálna.Pokial máš z 0 na 100km/h pod 9sekund,tak je všetko OK
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: spotreba e39 d
Štvrtok, 14. Júna 2012, 20:58
mal som v keli snimac tlaku paliva na rampe a auto zralo kombinovane 10 litrov po výmene to kleslo na 7 litrov. takže pozor nato posrate čidlo . diagnostika nic neukáže a pritom bolo vadne . az uplne odislo a teraz je spotreba konecne optimalna na ten motor 530d
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: spotreba e39 d
Piatok, 15. Júna 2012, 08:45
Serus.vedel by si mi hodit link z bmwfans na to cidlo? lebo aj mne zerie kombinovane 9,7 :D
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Re: spotreba e39 d
Piatok, 15. Júna 2012, 10:26
2bad napísal:
diel č.8
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
2bad
Auto: BMW 530d e39
Re: spotreba e39 d
Piatok, 15. Júna 2012, 12:06
diky moc.. ;) :bmwball:
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: spotreba e39 d
Nedeľa, 17. Júna 2012, 11:11
pozrem aj ja.moje aufto bolo na vymene oleja a filtrov.mam pocit ze len zhrabli peniaze a nic nemenili.ked mi to zacalo zrat pozrel som aj olej,bol hodne pod riskou a bol cierny a husty.ked som ho daval do servisu bolo oleja na spodnej riske.dolial som cca 2Lit,oleja auto sa stabilizovalo a spotreba klesla konecne pocut aj turbo ako startujuce lietadlo.bol to nemecky bmw servis.hajzli...
csuka530d
Re: spotreba e39 d
Pondelok, 18. Júna 2012, 20:27
9,7 kombinovane je na 530d určite vela ak nejazdiš ako blazon.
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Re: spotreba e39 d
Pondelok, 18. Júna 2012, 21:41
neviem ale neni kombinovaná ako kombinovaná, ale tak reálne to tak 35% dialnica 50% mesto 15 percent okresky, tak tých asi 7,5 (plus mínus), čisto mimo mesto ( do 120) tak 6,5litra, dialnica 140 plus minus
7,2l, a čisto mesto od 8 do 10..., a kľudne aj viac
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Re: spotreba e39 d
Nedeľa, 24. Júna 2012, 22:22
Máš šťastie, že nepraskla hlava, to sa nerobí ani na Daewoo Tico a to je trojvalec a nie bavorácky šesťvalec, ty vole a ešte aj dieslový.
martin006
Registrovaný: 23.1.2012
Auto: BMW E46 320d
Re: spotreba e39 d
Utorok, 14. Augusta 2012, 09:30
zdravim, aj ja mam kombinovanu okolo 9,6l. Da sa nejako na 100% zistit ci to cidlo je v prdeli alebo len kupit a vyskusat?
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: spotreba e39 d
Utorok, 14. Augusta 2012, 14:04
ja by som povedal že kvalitná diagnostika napovie určite viac ako zbytočne vyhodiť prachy za čidlo, ktoré ani nemusí byť chybné :wink:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Re: spotreba e39 d
Utorok, 14. Augusta 2012, 20:21
johny súhlasím
