MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Piatok, 20. Apríla 2007, 06:44
TiTAN napísal:
MT-SPEEDY napísal:
Tak ten preklad mate hotovy 8)
tymto by som sa chcel MT-SPEEDYmu podakovat, tomuto hovorim nieco pre bmwklub skoda ze nieje takych iniciativ viac, klobuk dole a este raz :arrow: diki
:oops: ked sa da pomoct, tak preco nie 8)
laameer
Registrovaný: 5.3.2007
Nedeľa, 29. Apríla 2007, 23:22
no ja som do mojej e34 ktora ma iba digit. hodinky a teplomer daval OBC aj z e34 535i aj z e32 a ani sa nerozsvietilo, tak este skusim pozret ten PIN 17 ako pisu a uvidime..
E34, 525i
laameer
Pondelok, 30. Apríla 2007, 13:57
no ja som si bol v aute akurat odmerat ci je napatie na ton PINe17 a nebolo, tak som tam priviedol napatie, podlatohonavodu a OBC uz vali,takze nic zlozite to nieje...
E34, 525i
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 30. Apríla 2007, 14:25
=D>
LuCKy
MT-SPEEDY
Pondelok, 30. Apríla 2007, 16:32
laameer napísal:
Tak som to asi prelozil dobre 8)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 30. Apríla 2007, 16:42
MT-SPEEDY napísal:
:lol: Asi áno... :lol:
LuCKy
laameer
Utorok, 1. Mája 2007, 13:06
jo jo, dobre si prelozil, ja som tu stranku davnejsie nasiel, pisane bolo ze to ma ist, aj bez veskerych uprav, ze staci prehodit, ale tak to neslo, videl som tam ze treba dako kabliky upravit, ale nebolo cas sa stym srat a prekladat to:D, este sa idem pustit na tu blinkrovu packu, tuskusit prehodit.
E34, 525i
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
Štvrtok, 3. Mája 2007, 13:53
:shock: :shock: :shock: MT SPEEDY je frajer.
MT-SPEEDY
Štvrtok, 3. Mája 2007, 14:15
FANDLY napísal:
To ani nie, len sa nudi v robote 8)
laameer
Štvrtok, 3. Mája 2007, 19:58
a ja som sa vtedy akurat doma nudil:D tak som to rozbehal
E34, 525i
paurus
Registrovaný: 20.10.2007
Páčka směrovek s ovládání OBC
Streda, 24. Októbra 2007, 20:26
Musím moc poděkovat za tento návod ,moc mě pomohl při výměně OBC vše se povedlo na poprvé. Chystám se ještě na výměnu páčky směrovek s ovládáním OBC. Je tu někdo kdo mě poradí jakou páčku si má koupit? Prý je víc druhu a je možné mě víc přiblížit zapojení žlutočerveného kabelu který je potřeba k úplnému fungování?
Dík Mirek
525i r.v 92 HID Xenon
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 13:51
a neviete ci to bude fungovat aj na 524td? lebo o tomto modele na nikde nepise..
laameer
Pondelok, 5. Novembra 2007, 21:59
no ja som mal tu smerovkovu packu z e32, a iba som ju prehodil a nic viac netrebalo a islo to...
E34, 525i
kaspa
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: BMW E46 330D Touring
Pondelok, 12. Novembra 2007, 15:29
tiez by ma zaujimalo ci to pojde aj na 524TD (rv 89). Popripade ci nema niekto OBC na predaj. Dik
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: BC na e34
Sobota, 2. Mája 2009, 15:36
otvorim tuto temu, vedel by niekto urobit toto ? pripadne aj nakodovat na tds ? hodnoty viem...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=562183812
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
