nojpi525
Registrovaný: 20.6.2012
Auto: bmw 525td E34
bmw 525 td E 34 start
Streda, 20. Júna 2012, 20:44
Zdravim.Vie mi niekto poradit?Mam problem z teplym startom.Za studena startuje dobre.Ked sa zohreje tak uz len pri preradeni rychlostneho stupna mi motor zdochne no nie stale.Ked zastanem a zhasnem teply motor tak ho neviem ani za boha nastartovat.Starter toci nic.Na rostisk ide.Zas ked vychladne tak startuje.Stretol sa prosim niekto z niecim takym?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: bmw 525 td E 34 start
Štvrtok, 21. Júna 2012, 03:40
Obavam sa ze toto je dosledok toho ze vstrekovacie cerpadlo to uz zacina mat za sebou, naftaci az sa rano zobudia tak to zrejme potvrdia. Opravis to pravdepodobne len repasom alebo vymenou cerpadla, predtym ale mozes skusit dat nastavit predvstrek a davku paliva.
Ale predtym ako si sem hodil otazku, mohol si trosku pohladat, riesi sa to to kazdu chvilku.
Štvrtok, 21. Júna 2012, 10:40
1. zle nastavenie čerpadla a rozvodov
2. zlé čidlo teploty paliva v čerpadle
3. zlá el. hlava čerpadla
4. zlé celé čerpadlo
začni to riešiť postupne od 1tky
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Pondelok, 25. Júna 2012, 11:26
ja ta Viktor len dopnim - zacni si pripravovat niekolko 100Evri
nojpi525
Auto: bmw 525td E34
Utorok, 26. Júna 2012, 20:43
Ďakujem za radu.Nastavil som čerpadlo a natankoval v-pover.Uz jazdim tyždeň a zatial je to ok.
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Sobota, 7. Júla 2012, 21:43
Ahojte nechcem zakladať novú tému no ale známy ma problém s E34kov. nejde občas štartovať ide iba keď sa spojí napriamo plus od baterky k žhavičom čím by to mohlo byť ? počul som že to nemusí byť len relatko štartovania alebo ano ? čím by to mohlo byť ?
kazzan3
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: bmw E34 525tds
Streda, 25. Júla 2012, 17:49
si si to cerpadlo nastavoval sam alebo ti niekto pomohol? potreboval by som to aj ja.
nojpi525 napísal:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 29. Júla 2012, 08:22
tak to už sme dvaja :thumbup:
kazzan3 napísal:
oo=[ ][ ]=oo
1namor2
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: bmw 525 tds E34
Utorok, 6. Novembra 2012, 06:35
skus obliať el,cerpadla cca 2l vody pomaly lej ,,a potom nastartovať,ja mam taky isty problem,,,za studena na brnk,,za ťepla ani bohovi oblejem to ,potom chyťi
