vlado666
Registrovaný: 29.5.2012
225/45/17 pneumatiky
Streda, 20. Júna 2012, 11:42
je mozne dat miesto 235/45/17 pneum. pneumatiky 225/45/17?
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: 225/45/17 pneumatiky
Streda, 20. Júna 2012, 12:35
bude ti ukazovať tachometer viac ako je tvoja rychlosť skratka večšia odchylka
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Streda, 20. Júna 2012, 13:52
určite nebude, snímač ABS sa prispôsobí. Mám letné 235/40 ZR18 a zimné som mal 205/50 R15 a potom 205/65 R15 a žiaden rozdiel v tachometri som nevidel, aj podľa GPS.
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 20. Júna 2012, 14:18
No mne zo zimnych 195/65/15 na letne 235/45/17 ukazuje rozdielne zhruba o 4 km... takze odchylka urcite je...
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 20. Júna 2012, 14:30
podla GPS ti to ani merať inak nemôže ani keby si šiel na kolesach z bicykla :))
Na predaj:
Kontakt
Risho_21
Streda, 20. Júna 2012, 14:43
myslel som to, že som išiel 55 na GPS tak 50 km/h ukazovalo na tachometri či som mal letné alebo zimné ta neviem akú odchylku vy to spomínate :D
Bazmeg choďte na to logicky, snímač ABS neberie impulz od pneumatiky ale od náboja, ktorý je furt rovnako veľký a furt sa rovnako otáča či je tam 13" alebo 22" :roll:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 20. Júna 2012, 22:47
ked máš na aute koleso od trojkolky prejdeš na jedno otočenie kolesa 30centimetrov..
a ked tam máš na náboji koleso z monster trucku prejdeš na jedno otočenie kolesa 2 metre.. však si to skús
je tam odchylka ale mala.. A zaleži aj odchylka od použiteho tachometra.. mne ten so stupnicou do 240 ukazoval presne a do 260 ukazuje troška viac.. S tym sa nedá nič robiť.. podľa tých radarov informačnych pri vstupe do mesta si zmerajte koľko idete.. a koľko ukazuje
Na predaj:
Kontakt
Štvrtok, 21. Júna 2012, 01:27
Risho_21 napísal:
epic fail :D
225/45/17 je na 3er radu, na e39 minimalne 225/50/17, nieje to len o tom aku rychlost ti bude pisat ale budes aj kilometre rychlejsie nabiehat ;), hoc spotreba by sa dala urobit mozno mensia, tak naoko.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 21. Júna 2012, 07:06
vlado odpoved na tvoju otazku je ANO DA SA
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Štvrtok, 21. Júna 2012, 08:01
gf.no1 napísal:
Áno, ako píšeš dá sa.
Platí však aj to, čo kolegovia spomínajú vyššie.
Keďže obvod tejto pneumatiky je o pár centimetrov menší, potom na rovnakú vzdialenosť sa koleso otočí viac krát.
Takže v konečnom dôsledku ukazovateľ kilometrov povedzme pri prejdení skutočných 100 km napočíta 103 km
Na ukazovateli rýchlosti je však rozdiel nebadateľný, či ukazuje 100km/h alebo 103km/h.
To je všetko. :smile:
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Júna 2012, 18:42
V tých rozmeroch je asi takýto rozdiel: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=17 čiže nič čo by sa nedalo prežiť......
Mountainbiker
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 525i, E39
Piatok, 22. Júna 2012, 16:15
vlado666 napísal:
Chlapci, nevím nevím, ale buďto špatně čtete nebo já špatně vidím. Vlado se ptal, zda-li může nahradit pneumatiku o šířce 235 za pneumatiku o šířce 225?? To přeci vůbec nemá vliv na otáčení kola a zobrazovanou rychlost?? :shock: Nebo se pletu?
Sobota, 23. Júna 2012, 13:21
dalcsia vec aky mas disk, na 8,5" disku vyzera 225 dost komicky, avsak 235 je taka akorat
mountainbiker, pleties sa bohuzial.
ak mas 225/45 - z toho vypliva ze tvoje koleso ma urcity obvod, avsak 235/45 ho ma o par mm dlhsi, si povies co to je, ale ked to natiahnes na vzdialenost ktoru potrebuje koleso na jedno otocenie, zrazu to bude iny pocet otacok s 235 ako s 225 a to je rozdiel v rychlosti, pretoze koleso sa ti bude tocit stale rovnako rychlo.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 23. Júna 2012, 13:51
Šak ano,je tam rozdiel v obvode pneumatiky.Ale podla toho prepočtu čo som dal vyššie je ten rozdiel 1,39%,čo ozaj nieje vela.To nezaregistruje ani RJ ABS.Taký rozdiel dokáže urobiť aj jedna guma nafúkaná menej ako ostatné...A takáto odchýlka tachometra je už úplne nezaujímavá [-(
