DanoPN
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: E36 320i
Re: E36 320i - Tachometer
Streda, 20. Júna 2012, 07:44
Tak ten snímač dám pozrieť a uvidíme.....a čo sa týka budíkov ak chcem zohnať druhé..... Stačí my zohnať z 320i ? alebo treba aj ročník hľadať rovnaký ? Ja mám 1992. Ak by ste vedeli o budíkoch na predaj dajte my vediet :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 20. Júna 2012, 08:05
no mozes mat hoc ake len musia byt zo 6valca ak mas 320i...ale najlepsie by bolo keby si mal aj ten isty rocnik a ak nie tak aspon predfaceliftovy....lebo ja som mal iny rocnik a nesvicili mi potom nejake kontrolky...airbag a abs tusim....potom by si to musel na diagnostiku pichnut :)
samozrejme este by bolo dobre upravit kilometre aby ti sedelo :)
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 28. Júna 2012, 14:26
daj potom vedieť čím to bolo..to skákanie ručičky
DanoPN
Auto: E36 320i
Štvrtok, 28. Júna 2012, 19:53
Tak auto bolo v servise snímač sa vybral z differáku a bol totálne zasratý takže ho vyčistili a dali tam...... previezli sa viackrát išlo im to v pohode , ja mám zatiaľ auto druhý deň a ide ako hodinky tak dúfam že to bol ten snímač a bude pokoj už :) A dakujem aj všetkým za rady pomohli ste my a ušetrili dosť peňazí :)
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 28. Júna 2012, 20:52
takže znova spokojná jazda :) ked mne skákala tá ručička tak som mal také nervy že som búchal po palubovke :D
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Štvrtok, 28. Júna 2012, 23:10
Ten snímač je v podstate magnet na ktorom sa zachytávajú piliny z kolies ;)
DanoPN
Auto: E36 320i
Piatok, 29. Júna 2012, 08:58
presne tak aj v servise my povedal že bol celý od pilín ....takže zatial spokojnosť dúfam že nie predčasná :D
johnyfly1
Piatok, 29. Júna 2012, 09:07
hm pockat piliny z kolies? :roll: nie z diferaku? :D
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 29. Júna 2012, 09:30
To sú piliny z cesty asi :D:D
INAK MOJ PROBLEM VYRIESILO TOTO: prestriekať kontakty kontoxom a poriadne to zapojit.. A už sa vždy odlepí od 0 tachometer :thumbup:
Na predaj:
Kontakt
vreco
Piatok, 29. Júna 2012, 10:08
Bože ľudia ako keby boli v diferáku ozubené hranoly [-o<
johnyfly1
Piatok, 29. Júna 2012, 10:11
len som narazal na to ze z kolies to asi nebude :)
DanoPN
Auto: E36 320i
Piatok, 29. Júna 2012, 10:55
Tak v servise my povedal že tie piliny boli z diferáku či má pravdu to neviem.
johnyfly1
Piatok, 29. Júna 2012, 11:40
ano ano z diferaku lebo ten snimac rychlosti je v nom :)
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 29. Júna 2012, 12:57
áno..železné piliny z ozubených koliesok v diferáku...
BUBO
Registrovaný: 23.1.2009
Streda, 20. Apríla 2016, 21:17
Chlapi potrebujem poradiť, na mojej 323i mi prestal ísť tachometer, ale menil som dif za samosvor a tiež som menil ABS snímač, môžu mať tieto veci nejaký súvis. Takisto by som chcel vedieť či všetky E36 malý snimač na rychlomer v dife?
BMW E36 323i coupe
