Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
BMW E36 325 TDS-štít zadnej brzdy
Streda, 13. Júna 2012, 17:56
pri kúe auta ..mi majiteľ povedal že ručná brzda nebrzdí na zadnom ľavom kolese...že tam nieoč chýba...tak som si hovoril fajn..nebude to nič zložité....ked som ale dal dole kotúč...zistil som že tam chýba všetko :D a asi z toho dovodu že je štít prehrdzavený a sú v nom diery....mám doma komplet celú zadnú nápravu z 325 TDS takže už len preložiť to treba....otázka je taká že dá sa štít zložiť a následne naložiť bez toho aby som musel dávať dole ložisko ?..(bolo mi totižto v servise povedané že sa to nedá a že možem rovno aj nové ložisko kupiť )
BMW e 36 tuoring
Registrovaný: 3.6.2011
Auto: BMW e 36 touring
Re: BMW E36 325 TDS-štít zadnej brzdy
Streda, 13. Júna 2012, 19:18
bolo ti dobre povedane ... neda sa to
aj ked ja som prekladal stit (novy) bez toho aby som menil lozisko ale to tak ze som ho rozflexoval na polivice a potom na naprave zvaril ale je to piplacka kedze ten kotuc ide dost tesne popri tom stite musis to zvarit presne a dobre vybrusit zvarku aby kotuc nesuchal ...
ale ked ches ten stit zachovat v povodno "zneni" tak to nejde :( :(
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 14. Júna 2012, 12:14
presne tak ako píše nedomnou.. rozpilit a zozvarať alebo ložisko dole :)
Na predaj:
Kontakt
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:57
to ložisko sa musí vybíjať alebo čo ? ked už nie je použiteľné potom ? zvládnem to aj doma urobiť ?....chcem tam nahodiť štít z nápravy ktoru mám doma....tá je ale v celku...takže tam tiež treba dat dole ložisko..a potom zložiť štít ...zo všetkým brzdovým mechanizmom ručnej brzdy...a nahodiť to na moje auto.....
BMW e 36 tuoring
Utorok, 19. Júna 2012, 07:02
Tak tak rozobrat napravu vylisovat lozisko odkrutit stit a znova poskladat (lozisko uz je nepouzitelne) no doma na zemi to bude dost komplikovane aj ked netvrdim ze sa to neda spravit vsetko sa da...
(podla mna bude minimalne problem dostat poloos z naboja)
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 20. Júna 2012, 20:46
tak...s tým ložiskom som to radšej nechal tak..a roztrihol som plech a potom som ho znova spojil...
Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:32
BMW e 36 tuoring napísal:
ja som kupil auto a mam tam iba jeden ten stit a je cely hrdzavy.. ked som ich hladal tak som ich nikde nenasiel.. neviete mi poradit kde sa daju zohnat?
E36 1.6i Touring '99
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
BMW e 36 tuoring
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:33
Jedine original BMW niesu nieake extremne drahe ... (myslim ze ma jeden stal tak 12-13 euro) :wink:
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:46
Chalani ja som riesil to iste rozsypala sa mi cela rucna a chcel som to opravit ale nevedel som jak tak som kupil tie stity v bavarii kupil zadne loziska a hop prehodit dostat tie loziska von a znova dnu je pekna j*backa zapozical som si z jedneho servisu sadu vytahovakov a trvalo to 3 minutky von a dve dnu stity vymene a rucna nahodena ozaj sa to oplati alebo lacna mne nie je velmi po chuti variajta rozstryhnut plech a nejako to tam nadrbkat a nasledne zvarit ale vysledok hoci ho nik nebude vidiet je otrasny oplati sa to ozaj porisiet tou prvou cestou appropo treba dat dole aj poloosy pri to tahani lozisk dole a tiez koncovy diel vyfuku... hadam pomoze ak by boli ine otazky kludne pm....
LSD hrkalka
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 29. Októbra 2013, 05:05
lozisko nemusi ist dole...staci ked sa da dole naboj...ale s nabojom ide vacsinou aj vnutorna cast loziska takze tak :mrgreen:
