Juloi
Registrovaný: 11.3.2012
Auto: BMW320d/110kW 2004
Re: Divny zvuk pri stlaceni spojky E46
Štvrtok, 17. Mája 2012, 12:05
hpbaxxter napísal:
no videl som iba staru spojku ktoru vybrali a bola v pohode.. :-(
To buď rád, ale aj tak sa im daj pozriet na ten zotrvačnik. Ved ine to uz asi ani byt nemoze. Mne technik hned povedal, ze to bude ono ked to pocul, udajne to nedavno opravoval (aj ked myslim na inom aute) a ten zvuk bol ten isty. Viem, ze zotrvacnik je pomerne drahy, skoda ze sa ti nan uz pri vymene spojky nepozreli.
BMW 320d/110kW E46 po facelift, r.v. 2004
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 17. Mája 2012, 14:47
a ty si ten zotrvacnik menil? a pomohlo to? co ta to stalo?
Juloi
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:59
hpbaxxter napísal:
Este nie. Stoji to aj so spojkou okolo 650 EUR. Tak sporim.
Juloi
Streda, 13. Júna 2012, 23:36
hpbaxxter napísal:
Tak v piatok idem na to tak som zvedavy. Diely su objednane a mrdne ma ak to bude iba lozisko.
hpbaxxter
Štvrtok, 14. Júna 2012, 10:36
no lozisko to nieje, teda u mna to nebolo, lebo som menil komplet spojku a zvuk ostal....este sa spominalo nejake voditko spojky, alebo take nieco...nerozumel som :-)
Juloi
Štvrtok, 14. Júna 2012, 12:25
hpbaxxter napísal:
Hele nestras jo?
Ale vazne, zajtra uvidime. Menim celu spojkovu sadu i zotrvacnik, tak dufam ze to prestane. Ja si tiez myslim ze to bude asi zotrvacnik, lebo na volnobeh mi dost trasie pakov. Uvidime.
Juloi
Sobota, 16. Júna 2012, 22:13
hpbaxxter napísal:
Tak som vymenil celu spojkovu sadu vratane zotrvacniku a je to vyriesene. Bol to ten zotrvacnik (udajne bol chvilku pred rozpadnutim) ale bolo uz chytene aj lozisko a spojka nemala daleko do konca tak som vymenil aj ju. A je to nieco uuuuplne ine. Ziadne vybracie, ziadne divne zvuky a tak isto spojka sa stlaca lahucko ako pierko. Proste krasa. Je to sice dost velka investicia ale budem mat nejaky ten rok pokoj (aspon so spojkou;-)).
Menil som aj predne tlmice, ramena riadenia, cap riadenia nejake tie silenbloky v predu
Skratka aj s pracou asi 1050,- EUR. :-(.
No co uz ked treba tak treba.
Chcem ist cez prazdniny na tom do UK tak to chcem mat OK. Este potrebujem doriesit rucnu brzdu, ale to by nemala byt velka investicia a potom sa vrhnem menej podstatne veci. Ako su torpedo, navleky na paku, vetracie mriezky a pod.
hpbaxxter
Nedeľa, 17. Júna 2012, 11:04
no parada, takze zhanat zotrvacnik...no u mna zasa spojkovy komplet po vymontovani vyzeral fajn...ale teraz turbo musi dostat prednost :-)
hpbaxxter
Streda, 22. Augusta 2012, 20:59
takze zotrvak to bol? neobjavilo sa to casom znovu?
Juloi
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 05:28
hpbaxxter napísal:
Zatial nie.
Bol som na tom aj v Anglicku, takze to dostalo peknu zataz, ale doteraz to je v poriadku. Bol to ten zotrvacnik na 100 %. Auto jazdi perfektne. Obcas mi sice zasvieti kontrolka motora ale ta po odstaveni auta zhasne a na jazde ani vykone nic nebadam. Takze to zatial neriesim. Ale to s tym zvukom aj tak nic nema.
