nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
plastové koleno od váhy
Nedeľa, 10. Júna 2012, 17:49
viete mi niekto poradiť koľko stojí plastové koleno z váhy vzduchu do sania? nikde to nemôžem nájsť.díky moc
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: plastové koleno od váhy
Nedeľa, 10. Júna 2012, 19:21
je gumenné a stojí cca 35 €
BMW is my dream and my way.
nanuky
Nedeľa, 10. Júna 2012, 20:30
dík.je z neho vedená hadica asi tlaková, ktorá vyúsťuje pod sáním.tá je načo, neviete?ked ju odpojím motor zhasne.
Nutrilon
Utorok, 12. Júna 2012, 20:51
zhasne preto že vývod odvzdušnovaciej hadice je za váhou vzduchu. tá hadica je odvzdušňovacia aby ti netlakovalo motor.
Keď odpojíš tu hadicu a na kolene sania zapcháš dieru ktorá vznikla motor by nemal zhasnuť
nanuky napísal:
nanuky
Streda, 13. Júna 2012, 10:59
ráno som skúšal.ešte zohnat dobré koleno,čo je trošku problém
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 13. Júna 2012, 11:42
ta hadica odspodu nieje odvzdusnovacia ale normalne ide do vstrekovacej listy....ked si kuknes vstreky tak maju vstup pre benzin a vstup pre vzduch ... no a ten zvduch ide prave cez tuto hadicku :)
Nutrilon
Streda, 13. Júna 2012, 17:33
ja som kúpil obyčajné gumenné koleno v domácich potrebách. na hadicu čo ide na tú lištu (ďakujem johny) som dal motorkový vzduchový filter . Kúpiš 45 st. koleno odrežeš ako potrebuješ a funguješ.
nanuky napísal:
Nutrilon
Streda, 13. Júna 2012, 17:38
Johny, ale prečo je tam tá odkalovacia nádržka ?? ja som mal v tej hadici olejový nádych.
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Streda, 13. Júna 2012, 18:22
tak ja som tam ziadny olej nemal aspon som si nevsimol...a v etk je to pisane ako rezonator :roll:
odvetracia hadica ide poza motor :wink:
Nutrilon
Streda, 13. Júna 2012, 20:58
:thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
