filipko21
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: e39
denne svietenie-VYRIESENE
Pondelok, 11. Júna 2012, 16:36
nazdar chcem sa spytat jak sa mam dopracovat k tomu dennemu svieteniu co svietia iba tak slabucko dialkove svetla cez den namiesto xenonov da sa to dorobit dako? :-k download/file.php?id=137814&mode=view
Naposledy upravil/-a filipko21 v Utorok, 12. Júna 2012, 13:37, upravené celkom 1 krát.
Re: denne svietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:00
ze to pojes napichnut ku niekomu co to vie na komp :)
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: denne svietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:11
da sa aj na r.v.96?
filipko21
Auto: e39
Re: denne svietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:15
mas pm
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: denne svietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:21
tak vie to niekto aj na 96 ročník ?
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Re: denne svietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:30
na tak stare auto najskor mechanicky, tam velma do lichtmodulu nenakodujes, hoc mozno
hessy
Re: denne svietenie
Pondelok, 11. Júna 2012, 22:18
minule som sa pytal sema a hovoril ze do starsieho lichtmodulu nie ze treba zohnat z novsieho auta tam to uz nakodovat ide
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: denne svietenie
Streda, 13. Júna 2012, 07:40
renner napísal:
da sa aj na r.v.96?
Ktory mesiac? Mas original xenony? Pripadne napis poslednych 7 znakov z VIN kodu.
LuCKy
Risho_21
Re: denne svietenie-VYRIESENE
Streda, 13. Júna 2012, 17:07
ja tam mám depo svetlá so xenónami, môj ročník je 97/12 a môj VIN je BT54173
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 13. Júna 2012, 18:01
Tak v tvojom module svetiel sa DRL nakodovat da. Da sa vlastne vo vsetkych moduloch, ktore sa montovali do E39, len do toho prveho co sa daval od zaciatku vyroby (1995) to nedokaze kazdy. Kazdopadne, v aute v tom rocniku ako mas ty, je uz dvojkova verzia modulu a ten nie je problem nakodovat.
Kto to fakt vie, ten to nakoduje aj na 50%, co je maximalna hodnota (oficialne dostupna je po prepocte len 18,82%).
Na mojom ex som to kodoval na 50% (rovnako aj crumar-ovi), kvoli bielym ziarovkam aby svietili dostatocne jasne, kedze pri rovnakom napajani svietili menej nez klasicke zlte halogeny na cca.40%.
LuCKy
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Piatok, 15. Júna 2012, 07:12
Taka otazocka na LuCKyho, to denne svietenie mas v akej forme na mysli?? Lebo na nasej e39 97/2 lcm II (cele cislo neviem, ale viem ze je to lcm II) je nastavene denne svietenie, ale normalne stretavackami, tzn. ze ak vypnem kluc vypnu sa svetla, resp. zapnu. Chces povedat ze aj na nase auto by sa dalo nastavit denne svietenie dialkacmi ci uz 18, alebo 50%???
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Piatok, 15. Júna 2012, 07:21
voloda napísal:
Áno, presne to chcel LuCKy povedať. :smile:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
voloda: ano, od 0% do 50% dialkovymi svetlami
LuCKy
renner
Auto: BMW e39 523i
Utorok, 30. Apríla 2013, 18:55
zdravim chcel by som sa niekoho opytať k tejto teme mam auto r.v.96 ale dnes som chcel namontovať modul us drl no zistil som že tam už mam modul lcm 3 r.v.98 na ktorom sa da vraj to denne svietenie diaľkovymi nakodovať,tak by to bolo lepšie ako zasahovať do kabelaže.Chcel by som sa opytať ako to funguje či sa to zapina hneď ako je kľučik v 2 polohe alebo sa to da nakodovať aby to fungovalo až po naštartovani a kto by to vedel nakodovať diky.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Piatok, 3. Mája 2013, 18:24
Nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam tu.
Dalo by sa nakodovať US DRL (dialkové na určité % spolu zo smerovkami) čisto na funkciu vypínača A ? Lebo mám na vypínači možnosť automatické denné svietenie a nevyužívam to vôbec, preto ma napadlo keby sa to dalo nakodovať na tú polohu, čiže by som mal stále vypínač v A a zapínalo by sa to zarovno štartom motora a naopak. No a vlastne potom v polohe 0 by boli svetlá vypnuté a v ostatných polohách klasika - parkovačky a xeny.
Bolo by toto možné ?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
