Moderátori: 100RM, BinKooL
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
check control
Utorok, 12. Júna 2012, 22:29
nefunguje mi check control, nic mi nepise po zapnuti kluca, ani ked stlacim tlacitko control check, vtedy sa vypne ten spodny velky displej... netreba to nejako povolit v kodovani?
Keny077
Auto: e65
Re: check control
Utorok, 19. Júna 2012, 09:13
moze to byt zato ze auto je 97, cize prva generacia light modulu a budiky su uz can-bus z 2000? ktore mali aj novy light modul?
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: check control
Utorok, 19. Júna 2012, 17:56
je to mozne. Kazdopadne si uprav nazov temy podla pravidiel. Po prve tym budes mat vacsiu sancu ze si to niekto vsimne a poradi a podruhe ti to nezmaznem :-)
Re: check control
Pondelok, 9. Júla 2012, 13:55
Keny077 napísal:
TO ci budiky dostavaju signal cez CAN BUS alebo inac, je vec nakodovania. Myslim ze by mali fungovat bez problemov, novsie na starsom aute, horsie by to bolo naopak. ALe pre istotu by som skusil budiky s takym coding indexom ako boli povodne. Ale podla mna ich mas spatne nakodovane. Musi sa do nich zapisat nie len SA, ale aj VN a GM a potom sa musia nakodovat.
Keny077
Auto: e65
Re: check control
Piatok, 13. Júla 2012, 21:27
vn a gm mam tiez prepisane podla ews
Re: check control
Utorok, 17. Júla 2012, 12:32
Keny077 napísal:
a SA??
Keny077
Auto: e65
Re: check control
Utorok, 31. Júla 2012, 16:29
samozrejme aj sa, ved ten je tusim najdolezitejsi, tam je nakodovana vybava, ci?
