majky692BMW
Registrovaný: 8.6.2012
Auto: BMW E46
čudný ťah motora
Piatok, 8. Júna 2012, 17:16
Ahojte borci. Som tu nový a chcem od vás pomoc. Som novým majiteľom BMW e46 320d 100kw. Mám taký problém (no neviem či to mám nazvať problémom) že keď ho začnem vytáčať, zo začiatku ťahá vynikajúco, no potom na malý moment mi prestane ťahať no a vo vyšších otáčkach sa mi to zase upraví do normálu. je to problém???
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: čudný ťah motora
Piatok, 8. Júna 2012, 20:36
vynecha medzi 2700 az 3200 ot?
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Piatok, 8. Júna 2012, 21:40
vlavo hore mas okno HLADAT! SKUS HO POUZIT NABUDUCE!
vymen si podtlakove hadice, budes potrebovat cca 3m s vnutornym priemerom cca 3mm
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Sobota, 9. Júna 2012, 10:40
Vela krat sa to na fore rozoberalo ale nikdy nedoriesilo :smile:
BMW 330d e46
Sobota, 9. Júna 2012, 11:18
pri takýchto problémoch treba najprv diagnostiku a potom riešit problém...
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Sobota, 9. Júna 2012, 11:33
behom tyzdna ked poriesim tu 330d tak majky pojdeme za tym typkom na diagnostiku spolu a uvidime co za problem... 8)
misi24
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: BMW 320D 100KW
Utorok, 12. Júna 2012, 21:11
moze to robit aj upchaty vyfuk...ja som to zazil..za jeden rok som sa s tym trapil..chodil po servisoch a nikto nevedel co s tym.. nakoniec bol upchaty vyfuk a vsetok bordel co mal ist do vyfuku tlacilo naspat do motora cez egr....skus povolit vyfuk od turba a chod sa povozit ci sa to nezlepsi...nic ta to nestoji...skusil by som to pred tou diagnostikou....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
