bmwdkdk
Registrovaný: 8.6.2012
Auto: bmw E 36
Pomoc pri emisnej kontrole
Piatok, 8. Júna 2012, 17:59
Ahojte, vlastnim auto bmw E 36 s objemom 1895 cm, na stk som nemal problem no na emisnej kontrole mi zistili vysoke emisie, moj mechanik vymenil lambda sondu a sviecky, ktore mu diagnostikoval pocitac, no stale nic a obsah emisii mam 5,43. Mam bohatu zmes aj na plyn aj na benyin. Auto je teda prerabane na plyn. Neviete co by to mohlo byt, mali ste tiez niekedy takyto problem? Dakujem za odpoved. Inak moj mail je frantisek.kosaristan@gmail.com
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Pomoc pri emisnej kontrole
Piatok, 8. Júna 2012, 19:03
sondu menil len jednu ? moze to byt aj vaha vzduchu ale niesom si isty... :bmwball:
Lowered wagon - pribeh
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Nedeľa, 10. Júna 2012, 00:08
nemôže to byť aj katalyzátor?
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Júna 2012, 00:19
ano, moze..
aj ti typek hovoril aby si drzal motor v cca 3000rpm tak zo 2-3 min?
starsie katy sa musia zohriat aby fungovali spravne..
u mna po zohriati emisie klesli na minimum - hlboko pod ciaru .
no na zaciatku ked som mal studeny kat tak to malo hrozive cisla :lol:
